Crown Macrotech: 26dB Gain Stellung?
  • hermste
  • 3. November 2003 um 23:20
  • hermste
    Hallo!
    Mal ne Frage:
    Im Meyer Sound Reinforcement Handbook hab ich gelesen, dass die "26 dB" Voltage Gain Stellung bei Verstärkern bedeutet, dass unabhängig von der Leistung die Spannung anliegt.
    Welche Vorteile hat das?
    Heißt das, daß die Leistung über die Stromstärke "definiert" wird?
    Wenn ich eine Macro1200 und eine Macro2400 habe und beide auf 26db (im PIP-Modul) stelle, geben die dann die gleiche Leistung bei gleichem Eingangspegel ab?
    Ich möchte eben 8 gleiche Boxen an 1x Macro1200 und 1x Macro2400 anschließen (je kanal 2 ohm) und bin mir nicht sicher, ob durch den 26dB switch alle den gleichen akustischen Output haben.
    Danke im voraus,
    Hermann
  • wetbf
    • 4. November 2003 um 00:03
    26dB gain heisst: Bei beispielsweise 1V am Eingang der Endstufe kommen 20V am Ausgang der Endstufe.
    Jede Endstufe macht, unabhängig von ihrer maximalen Leistung, die gleiche Spannungsverstärkung.
    Wenn du lauter gleiche Boxen anschliesst gehen die alle gleich laut.
    Bei grosser Aussteuerung gehen aber die Endstufen mit niedrigerer Leistung früher ins Clippen, eben genau um die Leistungsdifferenz der Endstufen in dB.
    Vorteil der "constant gain" Stellung: In Mehrwegsystemen bleibt die klangliche Balance aller Wege gleich, unabhängig davon ob eine "dicke" oder eine "dünne" Endstufe im jeweiligen Weg verwendet wird. Beim Tausch, beispielsweise im Fehlerfall, ist es erstmal egal ob eine "fette" oder "magere" Endstufe verwendet wird. Die klangliche Balance des Systems unterhalb der Vollaussteuerung ändert sich beim Tausch nicht.
    wetbf
  • hermste
    • 4. November 2003 um 00:23
    danke restmal für die erklärung.
    wie macht sich dann die leistungsdifferenz (watt) an der box bemerkbar?
    heißt das, daß die Eingangs-Aussteuerung so angepasst wird, dass +26dBu am Ampausgang das Limit (=max. Headroom) sind?
    Ist das nicht relativ wenig (gerade für Subwoofer)...
    U = (10^(26/20))*0,775 = 15,46 Volt
    * z.b. 4 Ohm = 61,8 Watt
    Das kann's doch nicht sein, oder? Irgendwas hab ich da noch nicht kapiert...
    Bitte um Aufklärung!
    Danke!
  • Jens Droessler
    • 4. November 2003 um 01:17
    Das ist nicht die Angabe, wieviel dB die Endstufe maximal verstärkt, sondern, dass die Endstufe JEDEN Eingangspegel um 26dB verstärkt (solange die Endstufe nicht clippt!).
    26dB heißt genau 20fache Spannungsverstärkung.
    1V am Eingang = 20V am Ausgang
    2,5V am Eingang = 50V am Ausgang (Aber natürlich nur, wenn auch 50V aus einer Endstufe rauskommen können. Wenn es eine 2x400W an 4 Ohm-Endstufe ist, dann sind an 4 Ohm eben nur 40V möglich....)
    Das heißt gleichfalls, dass man in eine MA1200 1,75V geben kann, damit sie an 2 Ohm voll ausgesteuert wird, also 2x600W an 2 Ohm rauskommen. Gibt man diese 1,75V auf eine MA2400, die pro Kanal an 2 Ohm läuft, kommt eben genau dieselbe Leistung raus, nämlich 2x600W an 2 Ohm, aber die Endstufe ist halt noch nicht voll ausgesteuert, sondern könnte 2,45V am Eingang ab.
  • hermste
    • 4. November 2003 um 09:51
    danke Jens, für die Erklärung
