Mal ne Frage:
Im Meyer Sound Reinforcement Handbook hab ich gelesen, dass die "26 dB" Voltage Gain Stellung bei Verstärkern bedeutet, dass unabhängig von der Leistung die Spannung anliegt.
Welche Vorteile hat das?
Heißt das, daß die Leistung über die Stromstärke "definiert" wird?
Wenn ich eine Macro1200 und eine Macro2400 habe und beide auf 26db (im PIP-Modul) stelle, geben die dann die gleiche Leistung bei gleichem Eingangspegel ab?
Ich möchte eben 8 gleiche Boxen an 1x Macro1200 und 1x Macro2400 anschließen (je kanal 2 ohm) und bin mir nicht sicher, ob durch den 26dB switch alle den gleichen akustischen Output haben.
Danke im voraus,
Hermann
