Channel Insterts / Compressor / Spirit FX16 frage.
  • Chriss
  • 4. November 2003 um 13:57
  • Chriss
    hallöchen zusammen,
    ich misch momentan auf einem Spirit FX16 pult (http://www.soundcraft.com/products/spirit_fx16.html) und möchte nun 6 einzelne Kanäle durch 6 Kompressoren schleifen (BD,Snare,Vocals). Ich habe gehört man kann das über den "insert" machen aber wie kriegt ich das Vorverstärkte Signal in den Comp. Wenn ich es per Direct Out mache und dann wieder über den Insert zurück gehe dann hab ich ja praktisch ne super Endlosschleife gebastelt
    Insert is zwischen gain und Eq. Direct Out nach Eq vor dem Fader (auch Post schaltbar)
    Klärt mach bitte a bisserl auf :o)
    -Chriss
  • alter ego
    • 4. November 2003 um 14:03
    der Insert beinhaltet sowohl einen Ein- wie auch einen Ausgang. realisiert wird das gaze mit einer Stereo - Klinkenbuchse. Um Kompressoren einzuschleifen, braucht du pro Kanal ein Insetkabel (gibt auch als 4 - 8 kanaliges Multicore!), das aus der Stereoklinke eine Monoklinke für den Send und eine für den Return macht.
    laut statt hell!
  • jeff
    • 4. November 2003 um 23:51
    und dann noch:
    1. pult pegeln (comp aus)
    2. comp an
    3. com einstellen
    4. comp ausgang pegeln (make up gain, output...)
    5. fingerweg vom mic gain am pult!!!!
    wenn zu wenig oder viel im pult ankommt mit dem output vom comp nachregeln.
    (wenn schon rudimentär dennschon rudimentär!)
    selber löten gugst du:
    http://www.eventtechniker.de/body_steckerbelegungen.htm
    weiter unten bei: Insertkabel Klinke 6,3mm stereo-->2x Klinke
    das vom tip ist hin (send)
    das vom ring ist zurück (return)
    viel spass
    meine rechtschreibfehler sind urheberrechtlich geschützt und unterliegen der VG wort
  • Chriss
    • 5. November 2003 um 09:08
    Danke@Jeff kann all deine tipps gut gebrauchen.. haste noch mehr für mich :o)
    -Chriss
  • jeff
    • 5. November 2003 um 16:10
    ja !
    den monitor mit unkomprimierten signal beschicken! sonst höheres pfeif risiko!
    auffer PA dann komprimiert.
    wie machen?
    ganz einfach du baust dir einen y-split (belegung siehe google) für das gesangs mikro.
    (besorg dir dünneres kabel weil du must 2 in einen XLR stecker popeln, gilt latürnich auch für das insert kabel.)
    damit belegst du 2 kanäle am pult den ersten schickst du unkomprimiert nur auf den monitor (pre fader, fader aus) den zweiten komprimiert zur PA.
    das fällt mir jetzt erstmal noch so ein, wenn du noch fragen hast immer her damit :P
    grüße
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
