Serielle oder Parallele Schaltung - Klangunterschiede?
  • hermste
  • 9. November 2003 um 16:08
  • hermste
    Ich habe die Möglichkeit bei einem Projekt mit 2 Ohm (parallelschaltung) oder mit 8 ohm (serienschaltung) die verstärker zu betreiben. es befinden sich pro ausgang 2x 4ohm boxen.
    Da ich relativ lange kabel habe (ca. 40m-->80m für den Stromkreis) dachte ich an die Möglichkeit (Dämpfungsfaktor, Kabelverluste) auf 8 Ohm zu fahren.
    Welche hörbaren Unterschiede haben denn die beiden Schaltungsvarianten?
    Danke,
    Hermann
  • derautor
    • 10. November 2003 um 00:38
    Boxen in Serienschaltung können deutlich anders klingen als in Parallelschaltung. Dies liegt an der Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung, die beim Durchlaufen der ersten Box zwangsläufig entsteht und dafür sorgt, dass die zweite, dazu serielle Box leicht phasengedreht angefahren wird. Dadurch schwingen die Membranen beider Boxen nicht mehr exakt synchron, was gegenüber der Parallelschaltung zu Klangverfälschungen führt.
    Wenn Deine Endstufe bei 2 Ohm sicher läuft, also nicht gleich wegen Übertemperatur abschaltet, dann verwende die Parallelschaltung, denn dann kannst Du die Leistung der Endstufe auch voll in Anspruch nehmen.
    es grüßt
    derautor
  • Jens Droessler
    • 10. November 2003 um 16:02
    Bei kompletten Boxen mit Passivweichen sollte man die Serienschaltung sein lassen.
    Allerdings sollte man bei solchen Kabellängen auch die Parallelschaltung sein lassen!
    Leg am Besten zu jeder Box ein eignes Kabel, sonst gibt das nichts ordentliches....
  • hermste
    • 10. November 2003 um 16:42
    Danke für die Antworten!
    Ich hab Crown Macrotech1200 und 2400 - ich denke ich werde den 2 Ohm Betrieb mit 2x4mm² wagen... (Leistung habe ich sowieso zuviel, für 2xJBL Control1...)
  • Jens Droessler
    • 10. November 2003 um 16:56
    Control1, na dann ist das mit dem Querschnitt nicht so dramatisch. Ich dachte, es ginge um PA-Boxen.
