  5. Signalquellen
Schnelle Frage ...
  • uifei
  • 11. November 2003 um 20:48
  • uifei
    Wie lang darf ein Audiokabel eigentlich sein???
    Also Line out (zb Laptop) - Line in (verstärker)??
    (Also ganz einfach vorne und hinten Chinch-stecker an einem Mikrokabel dran!)
    Hab nämlich gerade mal meine Krise, denn in unseren Hörsäalen sind zwar kabel drin aber irgendwie funktionieren die nur ab und zu!
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
  • slayer
    • 11. November 2003 um 21:31
    Bau dir doch ein kurzgeschloßenes Chinchende und halt nen Durchgangsprüfer an andere Ende...
    Aber um sowas in schön zu machen würd ich auch auf symetrisch umsteigen...Fortschritt ist ne feine Sache :wink:
    hauptsarre gitarre !
  • tonzwerg
    • 11. November 2003 um 22:59
    Um symmetrische Leitungen zu fahren, sollte man halt die Signale auch symmetrieren. Das geht mit DI-Boxen oder Line-Übertragern.
    Das Treiben langer Leitungen erfordert niedrige Ausgangsimpedanzen. Daher ist hierfür die DI-Box das Tool der Wahl. Den entsprechenden Pegelverslust muß man auf der Signal-Empfänger-Seite durch einen Mic-Preamp wieder aufholen.
    Das ist die übliche Vorgehensweise für den Transport von Signalen über lange Leitungen. Multicores sind oft deutlich über 100m lang.
    -- Douglas Adams
  • uifei
    • 12. November 2003 um 08:14
    mmh, nun ja, hab doch schon durchgemessen! Aber irgendwie erhalte ich einmal ein Signal und dann wieder nicht ( es liegt definitiv nicht am Messgerät. Vermutlich ne kalte Lötstelle oder so argargarg
    Also direkt Verbindung überhaupt kein Problem, aber sobald ich an die Schalttafel gehe wirds mystisch
    danke trotzdem für die vorschläge
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
  • ProSound
    • 12. November 2003 um 17:40
    wie hoch ist denn der wiederstand des kabels?!?
    wie oben schon erwähnt.. unsymetrische signalführung generell nur für kurze kabelwege... aber eine festgeschrieben grenze gibt es in dem sinne nicht. das kommt immer auf die umgebung an, wie stark die einstreuungen sind.. und ob du das signal mit störungen dann noch verwenden willst, liegt auch im eigenen ermessen.. aber als grundregel würde ich sagen: alles über 10m sollte schon symetrisch durchs kabel wandern, wenn man eine gewisse quali halten will!
    http://www.davidheuer.de
