Sub für Bose 901
  • cosmic75
  • 16. November 2003 um 14:17
  • cosmic75
    also es geht um folgendes. Wir sind eine Band die Rockmusik macht und bauen uns grad ne kleine eigene Anlage zusammen. Sie soll kleinere Indoorsachen abdecken (so max. 200-300 Leute). Da das reines Hobby ist, ist also kaum Kohle da. Was wir haben ist folgendes:
    4 x Bose 901 mit entsprechendem Amp
    aktive Frequenzweiche
    2 x Eminence gamma 12
    Amp von EV (EV 7300, 200 Watt 8 Ohm, 300 Watt 4 Ohm pro Kanal und 500 Watt an 16 Ohm gebrückt)
    Die Idee sieht wie folgt aus, da die 901 schon etwas älter sind, sind sie nicht mehr so ganz „Bassfest“, klingen aber ansonsten noch top. Wollen je zwei links und rechts aufeinander stellen und über die Weiche bei etwa 200 Hz trennen. Für den Bassbereich brauchen wir jetzt also ne Ergänzung. Der Amp von Ev wird ausschließlich für die Subs eingesetzt. Die beiden Eminence Speaker müssen nicht zwingend verwendet werden, können sie auch verklopfen und was drauflegen um uns neue zu kaufen (Preis der neuen Speaker sollte unter 150 Euro pro Stück liegen).
    Was würdet Ihr da empfehlen? Hab schon mal bissle rumgeschaut. Bei der Leistung des Amps bleiben ja nicht viele Speaker. Hab an ein BR-Gehäuse gedacht.
    Ich weiß, dass das nicht das professionellste Projekt ist, aber ich hoffe dass trotzdem jemand ne Idee für uns hat. Jeder fängt mal klein an.
    Gruß cosmic
  • Pille666
    • 16. November 2003 um 14:32
    also bei dem preis kann man mal wieder nur nen kappa lf empfeheln!
    würde euch aber empfehelen nicht nur zwei sondern direkt 4 zubauen damit die gegen die 901 ankomen.
    dann reicht aber die amp power nicht mehr also amp und vorhandene eminence speaker verkaufen und nen t.amp 2400 kaufen.
  • cosmic75
    • 17. November 2003 um 10:21
    die Lösung mit dem Kappa LF hatte ich auch schon, ist aber zur Zeit nicht drin (kohlemäßig). Es muß der vorhandene Amp reichen.
    cosmic
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
