  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
light controller voll belasten??
  • -(MH]-
  • 16. November 2003 um 23:21
  • -(MH]-
    hi
    also ich hab noch son alten dimmer/light controller rumliegen
    nun ich habe hinten drauf geschaut und ich lese
    -> per channel 10A das sind nach rechnung I*U*phase=1 2300watt die er abkann laut rechnung!
    aber bei vier channel je 2300w laut rechnung kommt da 9200 watt raus
    und bei einer phase 16A sagt der automat was anderes denn bei 3600w kalick!! :cry:
    wie kann das gehn?
    basti
    http://chat.pa-ratgerber.info
  • hell&dunkel
    • 16. November 2003 um 23:31
    Das heißt dann: maximale Dauerlast 16A. Wo ist das Problem?
    Das ist ein Discozappelcontroller.
    Abgesehen davon: 9.2 kW (4x10A = 40A) auf eine Phase?
    Und: Würden Zuleitung, Stecker und Sicherung diese Last aushalten dann hättest du immer noch das Problem mit der Wärmeabfuhr.
    Armin
  • -(MH]-
    • 16. November 2003 um 23:43
    ja das ist ja eben mein problem oder das vom gerät es pappt ein schild hinten drauf das sagt ich kann jeden kannal mit max.10A belasten ja das wären 40a auf einer phase
    wie kann das gehn oder wieso macht man son schild darauf wenn der gesunde meschenverstand schon sagt das man 16A nicht 40A geben kann
    wenn man das machen würde wie es drauf steht oder auch in der anleitung würde das gerät doch unmittelbar kaputt gehen und auch wenn jeder kannal bis 10a mitmachen würde also wenn es mit 10a abgesicht ist hab ich im prinzip den gleichen effekt!
  • hell&dunkel
    • 17. November 2003 um 00:04
    Dieses Schild "pappt" so auf allen Kompaktzappelsteuerungen. Ob SGM, Eurolight oder Chinadirektimport.
    Wenn der Triac locker 10A macht, warum soll ich dann die Last pro Kanal durch Sicherungen auf 4A begrenzen? Damit die Kanalsicherungen regelmäßig durchbrennen? bei seriösen Herstellern / Chinaimporteuren steht dann aber auch die max. Gesamtlast auf der Kiste.
    Armin
  • -(MH]-
    • 17. November 2003 um 00:08
    haaaa *einleutcht*
    basti
    ps es ist zwar ein alter lite puter a-407 aber ich denk so schlecht wie ein noname ist der auch nicht
    danke für die schnelle hilfe
  • hell&dunkel
    • 17. November 2003 um 00:18
    Ich denke aber nicht, daß die Triacs beim A407 locker 10A machen.
    Das ist dann wohl eher an der Grenze der Leistungsfähigkeit.
    Lite-Puter geht für mich Richtung "NoName".
    Trotzdem viel Spaß damit
    Armin
  • JoJo
    • 17. November 2003 um 01:27
    Verstehe dein Problem auch nicht ganz... Pro Kanal 10A, das bedeutet nicht gleichzeitug, das du alle 4 Kanäle gleichzeitig mit diesen 10A belasten kannst...
    Wenn du 3 Dreifachdosen in eine 4te Dreifachdose steckst, dann heisst das ja auch nicht gleichzeitig, das du dann insgesamt 10kw ziehen kannst...
    Greets JoJo
    Gruß, JoJo
    http://www.toxic-audio.de
  • Fossi
    • 17. November 2003 um 01:35
    Wo ist das Problem?
    16A max insgesamt ist klar, weil nen Schuko hinten dran ist.
    und 10A max pro Kanal steht dran damit keiner auf die Idee kommt sieben 500W PAR Kannen an einen Kanal anzuschliessen.
    Womit alles geklärt wäre.
    blubb.
  • da_user
    • 17. November 2003 um 21:06
    *ggggggg* doch!!!! acht!!!! :lol: die sicherung hat aber sogar lang gehalten, bei meinen testest liefs einwandfrei, dann kamm son kleines kind und hat rumgespielt,.....ach ja tipp: man sollte immer ersatzsicherungen haben, bzw wissen woher man noch vorm gig eine kriegt, wir hams net gewusst!
    rechtschriebfehler sind bugs im board
