Also jetzt mal aufgemerkt.
Der B3 Bass ist eine Klasse Box. aber nur als LO SUB !!
Und auch die X3 ist fur disco OK.
Never ever die systemamps von Dynacord benutzen.
Das Controllersetup ist total fürn Arsch.
Da sind EVX 180 drin => pro BOX locker 1kW => Crown VZ5000 oder Vortex 6 o.ä.
Controllerdaten von DSP 224 so grob aus dem Kopf heraus :
Hoch pass bei 42Hz Q0,6 , low Pass max!!! 85HZ
24dB LR ,52-56 Hz Q1,2 +4dB, ca140hz Q0,7 -8dB.
Davon 4 pro seite uber nen Auxweg und ab dafür. aus Erfahrung: 40m FOH und du kannst die LEDs an den EFX nicht mehr lesen
was braucht man fur ein System dazu ?
eigentlich egal es sollte aber sch in der Lage sein bis 60HZ runterzu gehen . irgendwo muss der kickbass ja rauskommen.
probiert das mal aus .
