Berechnung des Strahlungswiderstandes von Stacks
  • Farad
  • 20. Dezember 2003 um 01:11
  • PeterG
    • 20. Januar 2004 um 14:38
    • #61
    Zitat von "Sound-Klinik"
    Erklärung: Die Bedämpfung durch den Trichter führt zu einer Verringerung der Güte des Systems "Lautsprecher + geschlossene Kammer", wodurch der Bereich oberhalb der Resonanzfrequenz (durch das Abflachen) natürlich ansteigt. Das Abflachen (!) der Impedanzkurve selbst ist also ein Merkmal für den Grad der Bedämpfung durch das Horn ... und wird dann glücklicherweise wohl auch nicht auf astronomische Werte ansteigen.
    ich verfolge die Disskusion auch ..... nur, ist mir das so noch nicht ganz schlüssig!
    Ein Beispiel: http://people.freenet.de/Hornlautsprech…-03-04.jpg.jpeg
    Bedämpfung bewirkt das Abflachen der Resonanz: das zeigt obige Messung auch "Mund geschlossen" :D dh, ich habe ein Federbett in den Hornmund gestopft! Wollte einfach wissen, was passiert!! Und empfand das herzlich wenig passiert ist. Kein "Anstieg bei höheren Frequenzen" ..... ?
    Vielleicht schaff ich es heute abend: mein Horn ist lang, über drei m und es hat zwei Treiber die in getrennten Hornverläufen arbeiten und erst kurz vor dem Mund sich "vereinen".
    Will damit sagen: wenn ich einen Treiber messe ( 4Ohm) und dann beide Treiber in Reihe schalte ( 8ohm) aber beide sich gegeneinander bedämpfen müsste die Neueimpedanz nicht gleich dem Doppelten der 4Ohm Variante entsprechen! ???? grübel.....
    Peter
  • Sound-Klinik
    • 20. Januar 2004 um 16:09
    • #62
    Hallo Peter,
    ... es ging hier nicht um denm Einfluß eines Federbetts auf die akustische Impedanz in einem Basstrichter, sondern um den Einfluß eines Trichters auf den Treiber. Hierzu hat ein Kollege aus der Schweiz einmal mit - einmal ohne Trichter - die Sache untersucht.
    Viele Grüsse sendet
  • PeterG
    • 20. Januar 2004 um 20:42
    • #63
    Hallo Sound-klinik,
    ok, das mit dem Bett war sicher ein schlechtes Beispiel, hat die Auswirkung der Bedämpfung aber richtig gezeigt.
    Hier nun ein praktisches bei der "Paarallelschaltung" zweier langer Hörner wobei die elektrische Impedanz in Reihe geschalten wurde.
    Wobei man, wie von Dir vorausgesagt, erkennen kann über den F-Bereich, dass die 8Ohm-Variante nicht den doppelten "Widerstand" der 4Ohm-Variante hat!!!!
    :oops: Hätte diese Messung ja schon eher machen können. Theoretisch hätte der Treiber 3,5Ohm Gleichstromwiderstand haben müssen, sicher ne Ungenauigkeit des Programms, aber ich denke dass Deine Ausführungen damit genügend bestätigt sind.
    Peter
  • Sound-Klinik
    • 20. Januar 2004 um 21:12
    • #64
    Hallo Peter,
    finde ich toll, daß Du Dir die Mühe mit der Messung gemacht hast.
    Es würde mich aber nicht überraschen, wenn schon bald zum nächsten Gegenschlag ausgeholt wird ... :wink:
    Viele Grüsse sendet
