  2. PeterG
Beiträge von PeterG
  • Blutiger anfänger will "Säulenlautsprecher" bauen, bittet um hilfe
    • PeterG
    • 6. Dezember 2024 um 20:52
    Ach ja, ein Messverstärker gehört ja auch innen Koffer. der macht mit dem eingebauten Trafo etwas mehr als 20W, genügt also auch für 16Ohm Messungen.
    ick merke grade so richtiges Interesse besteht nicht.
    MfG
    Peter
    • PeterG
    • 5. Dezember 2024 um 20:48
    ick habe grade erhöhten Blutdruck gemessen! Jahre hier nicht gelesen!
    • PeterG
    • 5. Dezember 2024 um 20:47
    @ Jan Peh
    Besselarray waren quadratische/ rechteckige Lautsprecher Anordnungen, Wobei nicht alle die gleiche Leistung bekamen!
    Und die in eine Linie waren auch unterschiedlich inne Leistung! Das war so vor 20 Jahren im Visaton Forum bequatscht worden.
    MfG
    Peter
    • PeterG
    • 5. Dezember 2024 um 20:35
    nach 10 Jahren !
    • PeterG
    • 5. Dezember 2024 um 20:33
    @ Jan Peh
    also ne preiswerte Messalternative ist : https://www.audiotester.de/ hat mir seiner Zeit genügt und war für Hobbyzwecke genügend! nicht soo schnell wie Arta ( wobei ick erstaunt bin das et das nicht mehr gibt!)
    EMC 8000 https://www.thomann.de/de/behringer_ecm_8000.htm habe ich benutzt. Leider is Dein Wohnort weit von Berlin entfernt! ich brauch das wohl kaum mehr: habe mir nen Koffer gebaut mit Messverstärker, Mikro Kabel usw, steht seit ? 15 Jahren hier rum....
    da de anne Küste wohnst: 2 frisch geräucherte Aale und der is Deiner.
    Ach ja: das Problem der passiven Frequenzweichen habe ich für mich mit elektrischen gelöst!
    Da nu zum zweiten Mal n Bass aus gefallen ist , liegt es wohl nicht anner Weiche , sondern am Verstärker. Dh. ich könnte Dir noch ne Behringer F-Weiche schenken!
    spare ick mir de Entsorgung!
    grins
    MfG
    Peter
    PM hab ich nach 10? nicht mehr gefunden
  • Super X Pro CX3400
    • PeterG
    • 27. November 2020 um 10:09
    GUten Morgen!
    vom Verstärker habe ich ja noch nichts geschrieben: kein T-Amp sondern n Samson servo 600 und dasda beide Kanäle abschalten glaub ich nicht.
    Hatte ja schon oben erwähnt die DSP206. Dazu noch eine Frage: kann ich die auch als zwei-Wegeweiche benutzen, Tr.F 150Hz ? Muß erst n CAD-Proggy lernen zu benutzen, bevor ich auf 3Wege umstellen kann ...
    MfG
    Peter
    • PeterG
    • 26. September 2020 um 11:39
    Zitat von mycrobit
    Von der neueren Weiche habe ich den Schaltplan und da sind keine Relais verbaut.
    Habe ich das richtig verstanden, bei der neuen Weiche tritt der Fehler auch auf?
    ja neue Weiche hat den Fehler auch mal öfter mal weniger
    bei Aus/ Ein is der fehlende Bass sofort wieder da. Kann mir kaum vorstellen, das dies ein Steckverbinder verursacht.
    MfG
    Peter
    • PeterG
    • 25. September 2020 um 11:17
    Hi Jürgen,
    die alte Weiche habe ich ja 2019 ausrangiert und die neuere verursacht keine Relais ähnliche Geräusche.
    Aber beim nächsten mal werde erst lauter machen und hören was passiert!
    Danke für den Tipp.
    MfG
    Peter
    • PeterG
    • 25. September 2020 um 10:50
    Hi
    n bissl gelesen: the t.racks DSP 206 könnte passen. Als Rentner schaffe ich es ev das angedachte Horn für den hier liegenden 2Wege Lautsprecher zu bauen.... ( Altersheimer, der richtige Name fällt mir zZ nicht ein) deswegen 3Wege stereo, is noch zwei-Wege
    Mit W10 sollte ja die Software laufen? Linux wird da wohl nicht gehen, aber dazu gibts ja die v-box .
    Und was kann man alles falsch einstellen?
    MfG
    Peter
    • PeterG
    • 25. September 2020 um 08:32
    Guten Morgen!
    ich habe mir damals ne neue Weiche gekauft: diese baut etwas 3,5cm weniger tief!
    ABER immer noch nerft das abschalten des Basskanals, fast unhörbar und der schaltet ab und an auch wieder zu, sonst: Kiste aus/an und gut ist es.
    Woran liegt das? Könnte ev. die Sonntagmorgenlautstärke sein? Dh sehr kleiner Pegel.
    Gibt es Erfahrungen mit den 2/3Wegeweichen , die digital arbeiten? Einige haben wohl auch EQ drin, damit könnte man sicher ev. Dellen im F-Gang ausgleichen, bzw die Höhen altersgerecht pimpen.
    MfG
    Peter
    • PeterG
    • 8. Februar 2019 um 15:33
    Vielen Dank für die Tips!
    Naja bei E/A meine ich ein klicken zu hören und selbiges stellt wieder Kontakt her.
    Also gegoogelt habe ich auch : bei Amazon für 370€ gefunden und nicht lieferbar .
    Ne Neue macht bei 79€ wohl richtig Sinn, die Lust zum Basteln sinkt auch immer weiter!
    MfG
    Peter
    • PeterG
    • 7. Februar 2019 um 19:46
    Guten Abend,
    ich habe hier obige Frequenzweiche in meiner Gartenlaube im Einsatz seit ein paar Jahren und zwar im Zweiwegemodus. ( is ja wohl Party-PA).
    Schon eine Weile nerft sie, das das Basssignal "verzerrt" wird bzw nu ganz ausfällt! Lästig, weil ich muß aufstehen und A/E dann geht es ne Weile.
    Wo finde ich ev. nen Schaltplan und ne Stückliste? google bringt da nix!
    Ok manN könnte die Weiche ausbauen aufschrauben und hoffen. dass man die Relais UND deren Bezeichnung findet und bestellen. ABER dann is meine Musikquelle für Stunden oder Tage tot! Das ertrage ich nicht.
    Wenn jemand ev. weiß wie die Relais sich nennen ( ev. gibt es bessere Kontaktmaterialien?) und ev. einen Ausschnitt von einem Bestückungsplan hat wäre ich ja schon glücklich.
    Möglich ist nat. das es da ne ganz andere Möglichkeit gibt? Wenn jemand eine Lösung für den Fehler gefunden hat.
    Wenn ich richtig laut höre tritt der Fehler nicht auf, aber bei Frauenfrühstückslautstäre laufend!
    Wer eine Idee?
    Mit freundlichen Grüßen
    Peter
    aus Berlin
  • Gruppentest - bitte ignorieren
    • PeterG
    • 26. Januar 2017 um 12:47
    O2 23 nette Neue Funktion!
  • Welches Gaffa Tape???
    • PeterG
    • 15. Juni 2016 um 14:09
    versuchs mal da: http://de.rs-online.com/web/c/klebstof…affa-klebeband/
    MfG
    Peter
  • Frequenzisolator !?
    • PeterG
    • 14. Januar 2016 um 13:08
    Vielen Dank für die Antworten!!!
    Zitat von "Insomnia"
    Ich ging jetzt mal davon aus das er kein DJ ist, sonst hätte er die Frage eher nicht gestellt, tja und was wird er dann wohl sein wenn er in nem paforum schreibt??? :oops: :oops: :lol:
    Was macht ein Elektroniker in einem Gartenforum? Transistoren wachsen lassen? :D
    Man darf ja wohl Interesse haben und Antworten auf Fragen finden und noch einiges dazu lernen? Das mache ich hier.
    Und O Graus ich lese auch in einem Schornsteinfegerforum, einem Forum für/ über meine Blechbüchse, obwohl ich weder ein Feger bin noch ein KFZ-Mechaniker.
    Ist das sträflich? :roll:
    MfG
    Peter
    • PeterG
    • 13. Januar 2016 um 13:14
    weiß jemand warum in diesen Teil der Begriff Frequenzisolator für eine Klangreglung benutzt wird?
    http://eshop.steinigke.de/de/TRM-202-2-K…I_10355920.html
    mir geht es nur um den Beriff, deshalb oT.
    MfG
    Peter
  • Turbosound TXD 218 Treiber / alternative Treiber
    • PeterG
    • 25. März 2015 um 12:13
    er meint sicher den Achenbach Sub
    18"
    http://lsv-achenbach.de/images/lautspr…18-195l-big.jpg
    MfG
    Peter
    • PeterG
    • 17. November 2014 um 13:45
    Zitat von "billbo"
    Für alle, die jetzt neugierig sind :lol: :
    http://www.german-vintage-loudspeakers.com/navid.211/phil…-diffusor-h.htm
    schade das der link nicht mehr geht:
    Dieser Internetauftritt wurde deaktiviert. Bitte setzen Sie sich mit der Buchhaltung der Firma teclab in Verbindung.
    MfG
    Peter
  • Lösung für Lautstärkeregelungsproblem gesucht
    • PeterG
    • 5. Juni 2014 um 13:21
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm13700.pdf Figur 25, lässt sich ja einfach erweitern und eine regelbare DC kann man auch über einige Meter übertragen.
    MfG
    Peter
  • Crest CCxx00 Fehler
    • PeterG
    • 5. März 2014 um 12:58
    Die Gegenkopplung erfolgt durch R351 vom Ausgang. Mit c398 über R352 wird Frequenzabhängig mehr Gegengekoppelt
    das sollte wohl R151 und R152 heißen. Bei dem oben veröffentlichen Plan.
    MfG
    Peter
