Meyersound MSL 6 bzw MLS 10
  • 26. Dezember 2003 um 12:41
    Meyersound MSL 6
    http://www.meyersound.com/products/conce…msl-6/index.htm
    ich denke hier an den hochton bereich
    es sind ja 3x2" auf sehr engen hörnern da ja die
    ganze box nur mit 25 grad angegeben ist.
    wie sit das denn bei Funktion one RES 5
    die 1"er sind ja auch sehr eng beeinander aber hier gehen die hörner nicht in einander über sondern sind doch recht wiet auseinander
    beiden gemeinsam ist enge ab strahlung erstaunlicher wiese nicht sehr tief und aus einander gekippt min 20 grad.
    • 26. Dezember 2003 um 12:42
    handelt es sich da bei etwa um ein horizontales line array.
  • StefanH
    • 26. Dezember 2003 um 18:34
    Thorsten: was ist die Voraussetzung um einen Linienstrahler zu erhalten: richtig einen Zylinderwelle. Wie bekomme ich diese ? In dem ich im Hochtonbereich mehrere Hörner nebeneinander montieren die jeweils als Kugel abstrahlen ?
    Frohes Fest und guter Vorsatz für das nächste Jahr:
    Zuerst denken
    dann schreiben
    dann noch mal lesen
    und zum Schluß auf Transmit drücken !
  • MIKE
    • 1. Januar 2004 um 19:04
    Was haben eine Zylinder Welle mit Engbündelnden Hörnern zu tun ?
    Habe Selber 80 cm lange Hörner mit 30*30 Grad und mache mit 3 Einheiten Plus Bass ca. 10000 Leute ohne Probleme
    • 1. Januar 2004 um 20:17
    jaja ihr habt ja recht aber das muss doch nahe dran sien 3x10Grad neben einander und dann auf sehr schmalen hörnern.
