  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Hilfeee!!! es Brummt Dringend!!!!
  • Herbie
  • 5. Januar 2004 um 20:41
  • Herbie
    Hallo, mein superneuverkabeltes rack brummt wie blöd und in 1.5 std. brauch ich es......
    es ist alles an der gleichen stromquelle angeschlossen ( gleiche Leiste im rack) ...
    wenn ich den schutzleiter unterbreche ist ruhe....was kann ich tun??
    Hilfe, Hilfe........
    gruss Herbie
    flugfähig bedeutet: "fenster auf und raus damit"... :)
  • hasenfuß
    • 5. Januar 2004 um 21:02
    wird wohl leider was zu spät sein jetzt : /
    humfrees - also alle geräte vom rack isolieren
    ______________________________
    meister vt
    gMA operating
    dj
  • tufkamx
    • 5. Januar 2004 um 21:10
    humfrees geht noch von der zeit her das schaff man in 20min bzw. versuch unterschiedliche stromquellen? (stromkreislauf!!)
    mfg Thomas
    ..:::la lumière:::.. ..:::HELL statt laut:::..
    8) Wir stehn zusammen und wir fallen zusammen -Bad Boys 4 Life 8)
  • Herbie
    • 5. Januar 2004 um 21:37
    Danke für eure schnellen Antworten!!...-ich glaub, ich habs erstmal gelöst......für heut abend. Ich erzähl´s euch morgen, wenn ich´s überleb ;)
    gruss Herbie
    P.S: wünscht mir Glück!!!..ich bin sicher einem Profi wär das nicht passiert!!! :(
  • hell&dunkel
    • 6. Januar 2004 um 02:32
    gruss Herbie
    Erstmal gelöst? Womöglich Schutzleiter abgeklebt? :o
    Armin
  • Herbie
    • 6. Januar 2004 um 03:38
    -bin wieder da, und lebe noch ;) ...hat alles super geklappt *freu*
    Armin, wie kommst du nur darauf dass ich den Schutzleiter abkleb??....tz,tz,...na sowas *grins*
    Ich hab alles angeschlossen und probiert , und siehe da es hat nicht gebrummt.........
    Allerdings hatte ich das effektrack zum testen am Hifiverstärker....mit Brummen, dann später am Mischpult war Ruhe,.....-ich check das nicht mehr so richtig heute, es war ein langer Tag.....
    morgen mehr ;) gruss Herbie
    P.S: um ehrlich zu sein, hatte ich mir eine mehrfachdose manipuliert für den Notfall......die kam aber dann garnicht zum einsatz :)
  • KlangTerrorist
    • 6. Januar 2004 um 08:33
    Und was ist wohl auch gut so....
  • Herbie
    • 6. Januar 2004 um 12:49
    So, nun bau ich das komplette System mal im Wohnzimmer auf, und mach mich mal in Ruhe ``bei Tag´´ auf die suche nach der Brummursache. Weil die `Schutzleiterabklemmversion´ ist mir zu heiss, zumal ein teil der Geräte vom Verleiher kommen dh. ich ja nicht hundertprozentig weiss ob die elektrisch OK sind.....
    nochmal Danke für eure Antworten :)
    gruss Herbie
  • Kracky
    • 6. Januar 2004 um 13:25
    Den Schutzleiter abzukelemmen oder abzukleben ist absolut nicht die richtige Lösung. Zuerst würde ich mal schauen ob du nicht eine Masseschleife über die Rackwinkel bildest, kannst du das ausschließen wäre noch die Möglichkeit, beim Eingangssignalkabel (XLR) auf einer Seite des Kabels den Schirm zu trennen, auch nicht ganz ok, aber zumindest nicht Lebensgefährlich. Ansonsten ausschlußverfahren. Ein Gerät nach dem anderen ins Rack und schauen ab wann es brummt.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Fummler
    • 6. Januar 2004 um 22:12
    Da hängt nicht zufällig ein Tuner mit Antenne(!) am Hifi-Verstärker?
    :o :wink: 8)
    Gruss
    Fummler
  • Herbie
    • 6. Januar 2004 um 22:24
    nur ein Tuner mit Kabelanschluss, allerdings vom Stromnetz getrennt gewesen zum zeitpunkt des tests....
    gruss Herbie
  • Fummler
    • 7. Januar 2004 um 00:23
    Hast aber trotzdem eine weitere Erdung über die Antennenleitung (-> Brummschleife), solange der Tuner via Cinch-Kabel an der Anlage hängt.
    Also entweder Cinch-Kabel von Verstärker abziehen (und Tuner darf absolut keinen Kontakt mehr mit dem Verstärker haben, also auch nicht mehr das Gehäuse vom Verstärker berühren!) oder (vermutlich einfacher) Antennenkabel von Tuner (oder Anschlussdose) abziehen.
    Problem sollte damit gelöst sein 8)
    Fummler
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
