Bassreflex oder Horn
  • ADMIN
  • 11. Februar 2002 um 00:12
    • 30. März 2003 um 20:23
    • #61
    Auch wenn's jetzt heißt "Kommt der schon wieder mit dem alten Büchlein"......
    Bitte das alte Klinger Büchlein aus dem Franzisverlag aus der Gemeindebücherei ausleihen und lesen.
    Sind keine tollen Integrale drinnen nur die "Grundrechenarten" und gut zu lesender Text.
    Auch wenn das Ding schon etwas älter ist, die Akustik ist noch die selber ;)
    Zu den Wellen:
    Um einer Welle eine Richtwirkung zu geben muß das Ding zum Leiten der Welle (in unserem Fall Horn) sich in der gleichen Größenordnung befinden wie die Wellenlänge.
    Schallgeschwindigkeit 340m/s
    1 Hz ist eine Schwingung pro Sekunde.
    Also bei 40 Hz ist eine Wellenlänge 340/40=8,5Meter lang.
    Um die 40Hz jetzt einigermaßen gebündelt abstrahlen zu können sollter der Umfang der Frontfläche des Baßstacks schon in dieser Größenordnung liegen. (Also z.B. 2x2Meter)
    Bei diesen Abmessungen haben wir aber noch keine super Bündelung (also nix mit 40 Grad *ggg*) sondern da geht das mal gerade so an....
    Auch große Bassreflexstacks richten also.
    Hörner sind lauter als BR weil sie die schwingende Membran besser an die Umgebung ankoppeln wie BR-Boxen. (steht im Klinger zum Beispiel recht verständlich drin)
    Wenn man einen riesen Haufen BR stapelt bekommt man aber ein gänzlich anderes Problem. Der aus dem Tunnel kommende Schall ist zu dem direkt abgestrahlten phasenverschoben, was aber normalerweise nichts ausmacht weil das ja in einem unterschiedlichen Frequensbereich ist wo der Tunnel hauptsächlich abstrahlt und die Membran selbst schon fast nicht mehr. (etwas hemdsärmelig ausgedrückt)
    Wenn jetzt aber die Abstände der einzelnen BR Boxen zueinander in die Größenordnung kommen die der Phasenverschiebung zwischen Port und Membran nahe kommt, dann führt das zu Auslöschungen. (keine kompletten Auslöschungen, da in der Entfernung natürlich das Signal von den weiter entfernten Schallquellen schon leiser ankommt. Jedoch wird die Schalldruckerhöhung bei immer mehr BR-Kisten relativ gesehen irgendwann immer weniger. (also es wird schon noch lauter aber halt "nicht mehr viel" für den Aufwand)
    Hier sind bei sehr vielen Kisten gestackt die ganzen Honkonstruktionenen und auch die Bandpasshornstummel Turbosound-Kisten im Vorteil, da sie alle den Schall nur aus einer Öffnung (und aus der in Phase) abstrahlen.
    (hat aber nicht direkt mit mit dem Horn als solchem zu tun)
    Bei den Aurasound Subs (BR-Kisten) verschließen die eben auch bei massivem Stacking die Reflextunnel so daß die Kisten zu geschlossenen Boxen werden.....
    Es ist zwar alles noch viel komplizierter und das ist auch nur ein kleiner Aussschnitt aus dem was sich da wirklich abspielt (nur eine Art der Betrachtung) aber wenn man nicht mit vereinfachten Modellen rangeht, sieht man den Wald vor lauter Bäumen halt gar nicht mehr.....:-(
    .....in den Meisten Fällen ist das Problem mit dem BR aber gar kein Problem weil wenn ich nur 8 18"er BR je Seite stehen habe, brauche ich mich nicht darum kümmern was wäre wenn es 64 wären.....;-)
