JBL M-PRO 412
  • Sonny
  • 11. September 2002 um 15:41
  • Sonny
    Hallo
    Hab gestern einen Auftritt mit 2x "JBL M-Pro 412" gemacht.Ich fand den Sound und die Power nicht übel.
    Was für erfahrungen(Positive oder negative) habt Ihr mit den Boxen gemacht,da ich die Boxen gerne kaufen möchte,mir aber nicht so sicher bin.Danke Euch schon mal vorraus.
    Sonny
  • Micha
    • 11. September 2002 um 23:43
    Hallo Sonny ,
    Hast Du die LS ohne oder mit Bass Ergänzung benutzt ? Sollte es ohne Bass gewesen sein , bin ich ein bißchen überrascht das Du so zufrieden warst . Ich benutze ebenfalls die M-Pro 412 und bin auch sehr zufrieden mit der High/Mid Übertragung aber Bass ist fast Null . Ich benutze dazu den JBL M-Pro 18er Bass . Zuerst passiv und mittlerweile aktiv - kommt gut . Sicher meldet sich auch noch JIP zu Wort , der hat dieses System auch .
    Es gab allerdings auch schon negative Postings zu der M-Pro Serie in diesem Forum . Bild Dir Deine eigene Meinung!!
    Gruß Micha
  • Sonny
    • 12. September 2002 um 00:50
    Moin Micha
    Der Veranstaltungsort war eine Kneipe(ca 60-80 Leute Livemusik mit Keyboards,Drums und Gesang) mitten in der Stadt.
    Klar ,der Bass war nicht gigantisch(is ja nur ein 12er) ,aber akzeptabel und ohne gedröhne und trotzdem sehr laut.
    Da ich kein Arger mit den Nachbarn provozieren will,setzte ich niemals Subbässe ein ,wo ich weiss,dass über mir oder neben mir Leute schlafen.Schon garnicht unter der Woche.Das klappt ganz gut.Die Beschwerden der Anwohner sind deutlich weniger geworden.
    Bei grösseren Events setzte ich,is ja logisch,passende Subbässe ein.
    Ich habe die die M-PRO 412 auf Hochständer gestellt.
    JIP schrieb in einen älteren Posting,dass er damit bis 170 Leute beschallt(mit Bässen).
    Ich hatte mir eigentlich mehr erhofft,zB.ein kleines 500 Mann-Zelt.Aber das kann ich ja wohl vergessen.
    Sonny
  • Jip
    • 12. September 2002 um 02:58
    Hallo zusammen :wink:
    Wie schon gesagt wurde habe ich das System ja auch. Ich bin ganz zufrieden mit dem Sound; ich fahre auch aktiv getrennt, an einer Digam Q4004 mit geringfügiger EQ Einstellung. Eigentlich geht es recht laut mit nur 2x MP 412 und 2x MP 418S finde ich. Die Bässe MP 418S habe ich nachträglich mit Noppenschaum ausgekleidet, da ich irgendwie Probleme mit Resonanzen hatte, bei bestimmten Titeln.
    Sonny:
    500 Mann wird wohl etwas eng, auch wenn Du nur geringe Lautstärke brauchst, da die kleinen Hochtonhörner der 412 ja kaum Reichweite haben. Ich merke das immer an den Reflexionen an den Wänden, wenn ich mal meine grossen Wema Tops (12" 2") mit habe. Bei den 412 gibts kaum ein Echo. Aber bis 200 Personen solle immer gehen (mit zwei Bässen, zwei Tops), wenn Du nicht gerade den abgrundtiefsten Technobass benötigst.
    Aber selbst, wenn es nur eine 60 Mann Feier ist, habe ich die Bässe IMMER dabei, da ich ja Tanzmusik von a-z mache, und da brauche ich eben den Bass. Letztens kam die Wirtin an und meinte "ihre Gläser im Regal würden klirren", aber dem Kunden hats gefallen :smile:
    Micha:
    hast Du denn Deine Bässe nun auch noch nachgedämmt? Und wenn ja, hörst Du einen Unterschied raus? Klingt es jetzt besser? Ich habe ein ganz wenig das Gefühl, dass meine Bässe jetzt etwas weiger dB's bringen, das kann aber auch täuschen, oder?
    Grüsse,..... Jip.
    Gruß Jens
  • Sonny
    • 12. September 2002 um 12:06
    Hi
    Zuerst einmal tausend Dank für eure Info.
    Jip
    Klaro,mit Subbässen is immer geiler.
    (zur Zeit benutze ich Seeburg C2 System)
    Aber wie gesagt,ich spiel viel Kneipenpartys .Meist sehr sehr laut.Da die Anlage passiv ist,wird der 18er auch ganz schön laut.Da liegt das Problem.
    Bei den Anwohnern klirren dann ebenfalls die Gläser in den Schränken.
    Ich kann die C2 Tops von Seeburg nicht Fullrange fahren.
    Ab Dezember kommen dann auch die ersten Veranstaltungen mit 400-500 Leuten.
    Ich brauch ne Anlage für 400-500 Leute,wo ich die Tops ,für kleine Veranstaltungen verwenden kann.Das wäre Ideal
    Nexo oder KS erlaubt momentan mein Geldbeutel nicht.
    Hat PA-Peter vielleicht einen Rat oder die passende Anlage für mich?
    Ich weiss einfach nicht was ich tun soll
    Trotzdem danke an Euch
    Sonny
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sonny am 2002-09-12 12:11 ]</font>
  • Jip
    • 12. September 2002 um 12:23
    Sonny schrieb am 2002-09-12 12:06 :
    Vielleicht ist es erstmal sinnvoll, eine PA für 500 Personen zu mieten? Du kannst so ja auch verschiedene Systeme auf Deinen VAs testen und rausfinden, welches System für Dich am besten ist.
    Ich kenne eigentlich kein System, welches für Kleinveranstaltungen kleine, handliche Tops hat, die dann auch für VAs mit 500 Leuten einsetzbar sind. Meistens gibt es Probleme mit der Reichweite, da Du für 500 Mann besser was Horngeladenes nimmst; das wäre dann aber für kleine Sachen wieder zu groß und schwer,.. evt. mal mit 2 MPro 412 pro Seite versuchen? Aber bei sehr langen Räumen wird es dann schwierig. Gruß Jip.
    Gruß Jens
  • PA-Peter
    • 12. September 2002 um 20:36
    Warum gerade ich???
    Nun ja, ein paar Multifunktionsboxen (12/2er, z.B. RT4, der Nachbau der von mir angestrebt wird), dazu ein paar Bässe, aktive Trennung Bass/Top (z.B. DX24/26, o.ä.) und dann gehts auch mit den 500 Pax!
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
