  5. Pyro
Komischer Effekt bei Nebelmaschine
  • Sashx1
  • 11. Januar 2004 um 01:54
  • Sashx1
    tach
    ich hab gestern beim kollegen bissel musik gemacht und hab gesehen das seine nebelmaschine (star way puffer-two glaub ich wars) irgendwie einen eigenen willen hat.
    in den ersten 3 stunden konnte man auf den taster der fernbedienung drücken wie man wollte - entweder kam garkein nebel oder nur ein ganz kleines bisschen...
    nach einigen stunden betrieb lief die maschine dann einwandfrei sozusagen. ausstoß war ok und kam auch wenn man wollte (sprich auf den taster drückte)
    um missverständnissen vorzubeugen - die maschine war vollgetankt
    was ist das für ein effekt? (nur mal rein aus interesse ich hab ihm schon gesagt er soll sich ne neue kaufen)
    mfg Sash
  • Magic
    • 11. Januar 2004 um 09:48
    - Pumpe hat sich irgendwann "frei-gerödelt"
    - Verdampfer hat sich "frei-gepustet"
    Vielleicht schon mal Duftzusätze verwendet ? Das Zeug setzt die Maschinen gerne so richtig zu.
    Gruß Dirk
    The Show must go on ...
  • Sashx1
    • 11. Januar 2004 um 19:37
    ja es wurden schonmal duftstoffe verwendet aber seit dem wurde die maschine zwei mal gereinigt....sollte also eigendlich funktionieren..
    gibts da irgendwelche reperaturmöglichkeiten oder soll er das teil lieber direkt wegschmeißen?
    mfg Sash
  • Magic
    • 12. Januar 2004 um 00:06
    - wie gereinigt ?
    - womit gereinigt ?
  • Sashx1
    • 12. Januar 2004 um 00:36
    soweit ich weis wurde sie zerlegt und mit pfeifenputzerdraht gereinigt (also die rohre zumindest...)
    mehr weis ich auch nicht
    mfg Sash
  • Uwe 1
    • 25. Februar 2004 um 11:03
    Vielleicht einfach zu trockene Luft. Ich habe am Sonnabend auf einer Tenne eine Faschings-VA gefahren, die mit einer abartigen Dieselheizung befeuert wurde (80 cm Schlauch durch ein Fenster rein :o ), da war dann auch nix mit Nebel, weil´s einfach furztrocken war :roll:
    kind regards
    Uwe
    Party-DJ im Ruhestand
    • 25. Februar 2004 um 11:12
    ich hatte am we eine ähnliches location.
    auch trockene luft, aber mit der richtigen nebenmaschine geht das schon :)
    hab nen richtig schönes 3 kw nebenmonster mitgeschleppt.
    einmal auf 100% stellen 20 sekunden und du siehst in der halle die hand nimmer vor den augen. :D
    und nur hochwertiges nebel fluid verwenden. dieses halbdichte 0815 zeugs funktioniert nie wirklich gut.
  7. Suche Lichteffekt
