Aufnahme von Blasorchester
  • Sihtam
  • 4. Februar 2004 um 16:49
  • Sihtam
    Hallo
    Es soll eine CD aufnahme für ein Blasorchester gemacht werden. (jährlich 2 mal)
    Bis jetzt hat dies immer ein Herr gemacht welcher aber ca. 9-12 Monate gebraucht hat um die CD zu erstellen.
    Es wird immer einmal Freitag ohen Publikum und einmal Samsatg beim Konzert aufgenommen. Das ganze 1 mal bei 2 Orchestern.
    Was für Ausstattung wäre am besten um eine CD nachher damit zu erstellen?
    Wie wäre es mit dem:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/yamaha…t_prodinfo.html
    oder ist sowas gar nicht sinnvoll.
    Instrumente müssen nicht einzeln abgenommen werden.
    Gruss Mathis
  • tufkadawu
    • 4. Februar 2004 um 18:20
    Ich weiß ja nicht, was an Nachbearbeitung noch gefordert wird, aber am einfachsten wäre wohl Zweispur mittels A/B, X/Y, ORTF oder M/S Mikrofonie auf DAT oder PC. Da kann/muß man halt hinterher nicht mehr viel machen, aber wenn eh keine Einzelmikrofonie erforderlich ist und der Raum einigermaßen klingt...
  • Berni Ton
    • 19. März 2004 um 14:04
    Hi!
    Als ich noch keine Digitale Aufnahme-Lösung hatte, hab ich immer das ganze Konzert auf VHS-Tape mitgeschnitten. Mit einem guten Stereo-Videorecorder klappt das ganz gut.
    Das Überspielen auf den Rechner hab ich in SoundForge getätigt. Mit ein paar guten Direct-X PlugIn's kannst Du da auch noch was aus dem Sound rausholen.
    Mir hat da ein Para-EQ sehr steil auf 100Hz gegen den typischen Video-Brummer geholfen.
    Des weiteren kommt ein Multiband-Limiter auch ganz gut. Da kannst Du die Trennfrequenzen zwischen den Limitern ändern und den Bass, den Mittelton und natürlich den Hochton-Bereich besser bearbeiten und boosten oder schwächen.
    Zum Abschluss habe ich alles noch mal durch den T-Racks laufen lassen.
    Das ist eine Mastering-Software mit EQ, Röhren-Compressor(Simulation), Exciter, Enhancer, Limiter, Paner...und was weiß ich noch alles.
    Jedenfalls ein echt gutes Tool, das sein Geld wert ist.
    Jetzt nehme ich so sachen gleich digital auf dem Laptop auf...da hab ich das lästige umkopieren nicht.
    Aber die Nachbearbeitung ist in den meisten Fällen nicht anders, als vorher auch.
    -Denke immer daran, möglichst viel Pegel zu haben!
    Wenn Du nachher das Signal zu dolle anheben musst, verstärkst Du das Rauschen im gleichen Verhältnis mit.
    Beim abhören des Sounds mit dem Enhancen aufpassen. -Wenn man zu lange davor sitzt, gewöhnen sich die Ohren an den spitzen Hochton und man dreht zu viel rein!
    Das klingt momentan super, aber hör Dir's blos nicht morgen an :mrgreen:
    Gruß, Berni
