  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
3x behringer ep2500 an 16A ???
  • vinyard
  • 14. Februar 2004 um 23:11
  • vinyard
    hi leutz
    letztens hat mich ein freund gefragt ob man die endstufen an einem normalen hausnetz betreiben kann
    aus dem forum hab ich die formel spannung x ampere = watt
    also watt/spannung = ampere
    ich überschlage: 1500 watt ( 1x amp ) / 230volt =6.5 A
    das ganze mal 3 ergibt 19.5 A
    aus dem datenblatt von behringer habe ich aber das der amp 5 A schluckt
    was hab ich falsch gemacht in meiner rechnung
    danke für antworten
    gruß vinyard
  • Fossi
    • 15. Februar 2004 um 00:19
    bitte benutz erstmal die suchmaschine.
    Versuch einer kurzen zusammenfassung:
    1. musik ist kein sinusdauerton
    2. musik hat nen crestfaktor (verhältnis von peaks zu rms signal)
    3. endstufewn ziehen den maximalen strom aus der steckdose nur bei voller sinuslast und dadurch leergesaugten kondensatoren
    da dies im normalfall nicht auftritt:
    Kannst Du die drei amps problemlos an einer Steckdose mit 16A betreiben.
    blubb.
  • bumber
    • 22. Februar 2004 um 17:57
    ich muss Fossi123 zustimmen, sollte kein Problem sein, die Endstufen an einem Kreis à 16A zubetreiben; kannst dich da ganz auf die Herstellerangabe verlassen. Es wäre nur zuempfehlen nicht alle Endstufen über eingemeinsamen Schalter einzuschalten, sondern hübsch der Reihe nach.
    Als Gott die Zeit schuf, machte er genug davon ...
  • Audiowerk
    • 23. Februar 2004 um 14:14
    *grusel*
    Es ist in Wahrheit viel schwerer, als Du imaginierst. Eine Endstufe ist kein Haarfön oder 'ne Glühlampe...
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
