BSS WHISEWORKS-NTM Filter?
  • Frank Uhlig
  • 23. Februar 2004 um 20:12
  • Frank Uhlig
    Hat jemand Erfahrungen mit diesen "bahnbrechenden" Filtern der Minidrive Firmware V2.0 gesammelt, bzw. lohnt sich das Firmware Update / ist da was dran (Gruppenlaufzeit)?
    Link:
    http://www.bss.co.uk/products/cross…336t/NTMV2.html
    Ich dachte mit höherer Ordnung steigt die Laufzeit, da lese ich von 8ter Ordnung UND niedrigerer Laufzeit als LR-24 Filter... -> Marketing?
    Grüße,
    Frank
  • lextrax
    • 23. Februar 2004 um 21:28
    hallo,
    halte ich für marketing, weil:
    amplitude und phase hängen nach der hilbert-transformation direkt zusammen! will heissen: amplitude fällt schneller, phase ändert sich, damit auch groupdelay!
    lg alex
  • krisusound
    • 23. Februar 2004 um 21:48
    hallo,
    das thema is schon länger her, aber wenn ich mich richtig erinnere:
    es ist eine kombi aus zwei filtern zuerst ein normaler l-r 24db/okt und dann kommt auch noch ein sehr schmalbandiger EQ zum einsatz, der aber erst 1oktave höher bzw tiefer wie die trennfrequenz ist, greift, deshalb auch die zwei "buckel" (bei -40db) im freuenzschrieb im link.
    dh im crossover bereich wie l-r und kurz danach gehts steil bergab, was natürlich das groupdelay vergrößert aber auserhalb des hörbahren bereichs da zu leise
    so einen ähnlichen filter gibt es glaube ich auch in der 366
    gruß kux
