  2. krisusound
Beiträge von krisusound
  • Cobranet und Wlan
    • krisusound
    • 1. September 2017 um 21:25
    probier es mal mit
    Unity Intercom bzw. dessen ableger
    Unity Connect
    http://www.unityintercom.com/unity-connect/
    das soll sogar im Flugzeug funktionieren
  • schon wieder Bühne eingestürzt: Pukkelpop Belgien
    • krisusound
    • 21. August 2011 um 03:55
    das Hauptproblem ist doch folgendes:
    egal welche Maßnahme ich versuche einzuleiten, diese braucht ZEIT und Verständnis im Publikum und beim technischen Personal!
    Im Bereich Publikum
    Um ein Festival in dieser Größenordnung zu evakuieren würde ich mal, sehr Optimistisch, minimum 60min ansetzen. Welcher Veranstalter hat den A... in der Hose solch eine Entscheidung mit diesem Vorlauf zu treffen? (Wie Klaus schon in einem Anderen Thread schreibt kann es auch um die Wirtschaftliche Existenz des Veranstalters gehen)
    Im Bereich Technik
    dafür benötige ich, entsprechende Personalstärke ist verfügbahr, auch ähnlich viel Zeit um das Festival Sturmsicher zu bekommen. PA`s absetzen, Videowände tiefer fahren usw. usw.
    richig kompiziert wird es wenn mehrere Gewerke in sich verschachtelt sind. (z.B. PA-Delaytower mit Lichtgondel (sicht man auf einem der Puckelpopp Bilder, ist gotseidank stehen geblieben)
    wirklich Verlässliche Wetteraussagen über diese 60 min zu bekommen ist nicht ganz einfach, da habe ich auch schon von "Wetter zieht vorbei, ohne eine Böhe" bis "Hilfe der Wind frischt nochmals extrem auf" alles erlebt.
    my 2 cents
    gruß Kux
  • L'ACOUSTICS LA8/ AD SYSTEMS IMPULS D1
    • krisusound
    • 22. Juli 2011 um 00:19
    die eigentlichen Ampmodule baut inzwischen Pascal-audio.com aus Dänemark für Camco.
    So steht es zumindest auf der Pascal Seite.
    Vielleicht bedient sich ja AD-Systems auch bei dem Zulieferer.
    gruß Kux
  • Horn gesucht 2"
    • krisusound
    • 4. Mai 2011 um 23:20
    mein Geheimtipp in zusammenahng mit B&C lautet:
    Beyma TD-360
    Aludruckguss Horn, allerdings nur 60x40 Grad
    gruß Kux
  • iLive Neuigkeiten
    • krisusound
    • 6. Oktober 2010 um 22:51
    nun komplett OT:
    Beruht AVB (Audio Video Bridging) auf Dante?
    Weiß jemand Details
    gruß Kristof
  • "SoftwareAudioConsole" - na(t)iv mischen am PC:-)
    • krisusound
    • 18. Mai 2010 um 20:38
    Hallo nochmal,
    wie schaut das Eurer Meinung nach aus wenn man mit USB2 in den Rechner geht?
    Das Tascam US-1641 währe meiner Rechnung nach die noch Preiswertere Lösung als über ADA + RME
    Was haltet Ihr von der Idee 3 1641 per usb zu verwenden.( 24x Mic in, 18x Line in, 24x Line out)
    gruß Kux
  • kl. Digipult vs. Interface mit Mischfunktion (zb Motu896)
    • krisusound
    • 17. Mai 2010 um 22:49
    jetzt habe ich schon die ganze SAC Page http://www.softwareaudioconsole.com/ durchsucht und ich komm nicht drauf.
    da muss doch noch irgendeine Hardware im Spiel sein.
    Das Analogsignal wird mit Hilfe von ADA8000 Digitalisiert und wieder in Analog umgewandelt. Soweit alles klar, aber wo passiert das Audioprozessing? Brauch ich noch irgendeine Hardware um die Digitalen Audiodaten in den Rechner zu bekommen?
    Irgendwie knappere ich gerade an der Hardware. kann mich einer der user mal aufklären?
    besten dank im voraus.
    gruß Kux
  • Wundersame Klangverbesserung
    • krisusound
    • 19. Oktober 2009 um 23:48
    Hallo Julian,
    so wie es auf Deinen Bildern ausschaut sind in den Spulen Metallschrauben verbaut, vermutlich um die Spulen zu befestigen. Da diese Schrauben aus Ferromagnetischem Material bestehn beeinflussen sie die Spulen und verändern deren werte. Abhilfe schaffen da Messingschrauben. Ich habe auch schon erlebt dass die Metallschrauben so warm wurden dass die Kunststoffspulenkörper geschmolzen sind.
    gruß Kux
  • Übersetzung deutsch - amerikanisches Englisch
    • krisusound
    • 11. April 2009 um 20:56
    bin auf der Suche nach jemandem der mir einen Text gegenlesen / korrigieren kann den ich schon übersetzt habe.
    Am besten Jemand der muttersprachlich Amerikaner / Kanadier ist oder sehr gut mit der Sprache vertraut ist.
    Bin für jeden Tip dankbar!
    gruß Kux
  • Community CSX 70, welche version
    • krisusound
    • 26. Dezember 2008 um 19:46
    ich hab hier eine Community CSX70 mit folgender bestückung:
    3x Motorola Piezo
    2x Community ??
    welche Version ist das und was für 2 Community treiber sind das?
    gruß Kux
  • Hersteller 40er Vierpunkt m. Gabelverbinder gesucht!
    • krisusound
    • 17. Dezember 2008 um 11:45
    40cm Truss mit Endplatten und Gabelverbindern?
    hört sich für mich nach Ultratruss von Haerle an, Hersteller war glaube ich Harasco aus NL. wird aber schon lange nicht mehr gebaut
    gruß Kux
  • Equalizer: Überlegung über sinn und unsinn Absenken tiefer F
    • krisusound
    • 14. November 2008 um 14:38
    wenn ich mich richtig erinnere schaut es doch folgendermaßen aus:
    wenn ich bei einer Frequenz von 80Hz eine Phasenverschiebung um 45Grad habe (Jonnytrance Beispiel) dann habe ich ein Groupdelay von ca. 1,56ms
    Rechenweg:
    1sec / 80Hz = 0,0125sec =12,5ms = Periodendauer von 80Hz
    Umrechnung in Phase:
    12,5ms / 360 Grad * 45 Grad =1,56ms
    Auf Deutsch: der Frequenzbereich um 80Hz wird um 1,56ms verzögert wiedergegeben während der rest unverzögert kommt. (1,56ms entsprechen ungefähr einer Schallaufzeit von 0,5m)
    wenn man jetzt noch annimmt das div. hochpassfilter im Signalweg sind (Pult, EQ, Controller, Amp) wird das Groupdelay erheblich zunehmen.
    ich wollt damit mal die Größe verdeutlichen um die wir hier diskutieren
    in der hoffnung dass ich mich nicht verrechnet habe
    gruß kux
  • Digico SD8
    • krisusound
    • 13. November 2008 um 10:19
    wenn ich mir allerdings die T-Preise anschaue bildet sich folgendes:
    Ein vergleichbares M7CL System mit dem SD 8:
    M7CL 21590.-€
    Case 1098.-€
    Digicore Set 20m 48/24 11998.-€
    2x 100m CAT Kabel 798.-€
    2te PSU 2498.-€
    Gesamtpreis: 37982.-€ incl. MwSt.
    Meiner Erfahrung nach geht bei diesen preisen nicht mehr besonders viel
    d.h. Yamaha UVP`s sind ein stückchen höher.
    SD 8 incl. Case, 100m Madi Core 47600.-€ incl. MwSt. (40000.-€ netto)
    und da geht preismäßig noch was.
    für mich sind die zwei Systeme von den Kosten fast gleich.
    gruß Kux
  • Coaxialer Monitor
    • krisusound
    • 5. Oktober 2008 um 13:57
    zum Thema Coax-Monitor fällt mir nur der RAT Microwedge ein,
    wird inzwischen von EAW vertrieben
    gruß Kux
  • GLP Patend Light 575 zur Miete gesucht! (Optional auch 1200)
    • krisusound
    • 3. September 2008 um 08:56
    http://www.signon.de könnte was in der grösse haben
    gruß kux
  • Helmpflicht - auch für Techniker
    • krisusound
    • 20. August 2008 um 09:18
    Hallo Falco,
    ich suche so einen "Full Birm" Helm, weist Du ob es solche mit CE-Zeichen (BG-Prüfung) gibt und von welchem Hersteller?
    gruß Kux
  • Übersetzung ins Englische
    • krisusound
    • 29. April 2008 um 14:10
    ich würde gerne wissen wie Ihr
    "Meister für Veranstaltungstechnik"
    ins Englische übersetzen würdet?
    gruß Kux
  • FDS366 fernsteuern
    • krisusound
    • 21. April 2008 um 10:24
    was für ein rs 232 Kabel verwendest denn Du,
    ich glaub es muss ein Nullmodem Kabel sein
    d. h. mit gedrehten Adern.
    gruß Kux
  • Abstrahlverhalten <> Distanz
    • krisusound
    • 25. Oktober 2007 um 10:01
    Volker
    "Das Abstrahlverhalten ändert sich mit zunehmender Entfernung überhaupt nicht (wie gesagt, Line-Arrays und größere Cluster ausgenommen). Das gilt für alle Frequenzen und demnach ist auch der Frequenzgang über die Entfernung konstant - und zwar in alle Raumrichtungen."
    aufgrund von welchen Vorgängen (Physikalisch oder mechanisch) ändert sich das Abstrahlverhalten von Line-Arrays oder Cluster mit der Entfernung?
    Mit der Entfernung verkleinern sich die Laufzeiten der einzelnen Schallquellen zueinander (im Array oder Cluster), dadurch ändert sich doch an dem Abstrahlverhalten (Winkel) nichts.[/quote]
  • Meister für Veranstaltungstechnik sucht...
    • krisusound
    • 22. August 2007 um 16:44
    aufgrund privater Neuorientierung suche ich ab Mitte September 2007 eine neue verantwortungsvolle Herausforderung, bevorzugt in der Position als TL / Produktionsleiter oder Tontechniker / Audio-Systemtechniker.
    Mein Wohnsitz ist momentan in Süddeutschland (zw. Augsburg und Ulm). Ein Umzug ist kein Hindernis. Ich habe internationale Praxiserfahrung im Bereich: Tourneen (Rock / Musical), Roadshows und Industrieveranstaltungen. Bei längeren Aufträgen gerne auch weltweit zu buchen.
    Berufserfahrung:
    - Seit über 13 Jahren als Freelancer tätig
    - Über 3 Jahre als Projektleiter / Disponent bei einem großem, alteingesessem süddeutschen Technikdienstleister
    - Umfangreiche Erfahrung mit: Linearray-Systemen von: Meyersound und Adamson, sowie mit: Pointsorce-Systemen von Meyersound, Turbosound, EAW und d&b
    - Auszug aus den Referenzen:
    - Tournee:
    - Apassionata Deutschland / Europa (TL / Audio Systemtechniker)
    - James Taylor (Audio Systemtechniker)
    - Uriah Heep (Monitor Engineer)
    - David Copperfield (Tourrigger / Projektleiter)
    - Industrie:
    - Microsoft Vista Lunch (Audio Systemtechniker)
    - Doka Messestand Bauma (Audio Systemtechniker)
    - Single Shows:
    - Scorpions (Stagemanager)
    - Joe Cocker (Audio Systemtechniker)
    Ausbildung:
    - Meister für Veranstaltungstechnik / Bühne Studio
    - Meyersound SIM II Operator
    - LKW Führerschein
    - Gabelstapler Führerschein
    - Abgeschlossene Ausbildung zum Industriemehaniker
    Sonstiges:
    - Englisch: verhandlungssicher
    - Eigenes Audio Messystem
    Ich freue mich auf Ihre Angebote
    Tel.: 0173/5987335
    krisusound@vodafone.de
