Analoge 6,3 Klinke / 3 pol. Dmx Kabel
  • spone
  • 26. Februar 2004 um 16:22
  • spone
    Halllo,
    6,3 Klinke Kabel , sind das ganz normale Kabel wie z.B beim Kopfhörer?
    Weil ich benötige eins um ein analoges Stobo mit meinem Controller zu verbinden. Könnte ich dann einfach so eins kaufen?
    Das gleich mit 3pol. dmx kabeln.. haben die auch etwas besonderes oder ist es das gleich wie XLR Mikrofonkabel?
  • SimonFB
    • 26. Februar 2004 um 16:34
    Bei der analogen Steuerung sind es die gleichen Kabel, geht ohne Probleme.
    Bei DMX-Kabeln funktioniert es in den meisten Fällen mit normalen Mikrofonkabeln, kann aber Probleme geben, da Digitalkabel einen andren Wellenwiderstand haben. Hilfreich kann es bei Problemen sein, einen Terminator zu benutzen. Auf keinen Fall solltest du Digitalkabel und Mikrofonkabel mischen!
    Bei wenigen Geräten/kurzen Strecken in der DMX-Linie, funktioniert es aber wie gesagt meistens mit Mikrokabel.
    Dadrüber ist hier aber schon einiges geschrieben worden, benutz doch einfach mal die Suche.
    Gruß, Simon
    Am Anfang war das Licht
  • crossfire
    • 29. Februar 2004 um 21:57
    Falls dein Strobe dimmbar ist und der contoller auch einen regler dafür hat
    dann benötigst du ein Stereo Klinken kabel. Wenn nicht dann reicht ein Mono.
