Bass Chassis in Reihe
  • Demtröder
  • 2. März 2004 um 20:42
  • Der Poster
    • 4. März 2004 um 09:08
    Ob sich die Belastbarkeit addiert? War die Frage ernst?
    Eieieieieiei
    Eigentlich schon.
    Bei einer Impedanz von 8 Ohm ist doch für den gleichen Strom die doppelte Spannung notwendig (=> Doppelte Leistung).
    Die Verlustleistung an einem Leiter (=> Schwingspule) hängt meines Wissens vom Strom ab. Also müssten 2 hintereinander geschaltete Chassis ja eigentlich doppelt soviel Leistung ertragen, da die Verlustleistung durch den geringeren Strom halbiert wurde.
    Oder denke ich mir das irgendwie falsch?
    DP
  • Get the Base
    • 4. März 2004 um 09:13
    Nein das ist richtig so!
    Das ist einfachste Elektrolehre!
    Mfg Get the Base
  • Sound-Klinik
    • 4. März 2004 um 09:24
    ... was die elektrische Belastbarkeit angeht, ist die Leistung bei zwei Chassis (egal ob parallel oder in Reihe) etwa doppelt so groß.
    Wieso "etwa" ?
    Antwort: die gegenseitige (... d.h. auch akustische !) Bedämpfung der Chassis führt zu einer leichten Änderung der elektrischen Impedanz, so daß man mit "etwa doppelt" ganz richtig liegt.
    Ein weiterer Aspekt ist, daß es bei Lautsprechern immer eine elektrische (thermische) und eine mechanische Belastbarkeit gibt. Die Anwesenheit eines weiteren Chassis beeinflußt den Strahlungswiderstand und hat damit immer auch - geringere oder größere - Auswirkungen auf die mechanische Belastbarkeit.
    Bei einem BR-System ist die mechanische Belastbarkeit unterhalb der Abstimmfrequenz sehr begrenzt - in Hörnern ist u.U. die elektrische Belastbarkeit (durch die starke akustische Bedämpfung - diese führt zur Verringerung des Membranhubs) geringer und führt ggf. zur Überhitzung der Schwingspule.
    Bei der Leistungsdimensionierung von Lautsprechersystemen sollte man auf diese (und noch einige weitere ...) Dinge achten, wenn man keine "Überraschungen" erleben will.
    Viele Grüsse sendet
