-DELETED-
Sicherheit/Zweite unabhängige Aufhängung
Sicherung erforderlich ?
so wie du es beschreibst erst mal ja weil:
- eine normale Beam Clamp keine Sicherung gegen das öffnen hat. Diese läst sich meiner Meinung nach aber einfach mit einer kleinen Kette am Knebel nachrüsten. Durch die Kette kan sich der Knabel nur noch ein kleines Stück bewegen ein Öffnen ist nicht möglich.Rohrschelle mit Flügelmutter -> eindeutig eine lösbare Verbindung -> Safen
Rohrschelle mit Mutter und Flügelmutter -> eine 2. Mutter oder Flügelmutter auf eine erste zu drehen ist mit nichten Kontern ! Beim Kontern werden 2 Mutter mit 2 Schlüsseln gegeneinander gedreht. Was genau erforderlich ist um eine Rohrschelle wirklich zur nicht lösbaren Verbindung zu machen habe ich so noch nie irgendwo gesehen. Hier muss man mal die Maschienebau Abteilung nach Infos fragen. Es gibt z.B. Sperrkantscheiben die eine bessere Sicherung gegen aufdrehen darstellen wie eine Verklebung (Loctide). Eine Kronenmutter nach DIN 935 ist auch eine Sicher Verbindung. Das ist leider alles noch ein wenig aufwendig. Eine Rolle spielt sicher auch die Dauer der Installation, was für 5 Tage sicher und OK ist muss es noch lange nicht für 5 Jahre sein.
