  5. Pyro
Look Viper "stottert"
  • Copic
  • 9. März 2004 um 00:31
  • Copic
    ich habe eine Look-Viper (der vorgänger der NT) und wenn ich bei ihr nebel macht, dann "stottert" sie, das heißt wenn ich drauf drücke(egal ob 40 oder 100% Ausstoß), dann kommt erst mal viel Nebel raus und es zischt nur(also das normale geräusch), dann hört man die pumpe arbeiten und der nebelstrahl bricht ein bischen ein, dann ist sie wieder leise und der nebelstrahl ist wieder normal lang und man hört nur das zischen vom anfang, dann hört man wieder die pumpe und der nebelstrahl bricht ein und so weiter geht das dann unendlich.
    Hat irgendjemand eine Idee, was da faul sein könnte und wie ich das behebe, das sie stottert und nimmer einbricht?
    Danke Vorab
  • ThomasB
    • 9. März 2004 um 22:15
    Zieht die Maschine vielleicht irgendwo Luft? Klingt nach einem unregelmäßigen Flüssigkeitsstrom. Ruf' einfach mal bei Look an, der Otte kann Dir sicher einen Tipp geben.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
