  5. Pyro
Einige fragen zu Nebelmaschinen...
  • Tüftler
  • 10. März 2004 um 18:07
  • Tüftler
    Hallo erstmal!
    Habe hier einige fragen zu Nebelmaschinen...
    Habe hier eine mit 3000W:
    -Wie hoch ist die Temperatur eines Verdampfers?
    -Wie hoch sollte die Temperatursicherung demensioniert werden?
    -Sollte man nicht lieber 1,5mm² Kabel nutzen?
    --> Und Thermisch beständiges?
    -Sind die Thermostate die gleichen wie in einem Backofen?
    So, genug gefragt :lol:
    Hoffe, es erbahmt sich jemand mir diese fragen zu beantworten.
    Bis dann
    Björn
  • ThomasB
    • 10. März 2004 um 23:01
    Welche denn?
    So ab 250° wird es eklig bezüglich der entstehenden chemischen Verbindungen.
    Welche? Die "Reset"-fähige oder die Einmal-Sicherung? Die Einmal-Sicherung kann sicher nennenswert über 250° liegen, damit sie nicht versehentlich auslöst. Es soll ja ein Schaden durch Dauerheizen verhindert werden. Der Thermoblock kann ohne Regelung schon mal rot glühend werden.
    Statt welchem Kabel? Ist da 0,75mm2 verbaut? Wenn da die volle Heizleistung drüber geht, ist es definitiv zu wenig Querschnitt.
    Silikonkabel ist sinnvoll.
    Kommt drauf an, wo der Hersteller einkauft :)
    Thomas
  • Tüftler
    • 11. März 2004 um 13:43
    Hallo!
    Danke für die schnelle Antwort!
    Die fragen stelle ich, da ich die Nebelmaschine reparieren möchte - für mich ist diese etwas zu unsicher aufgebaut - das möchte ich gerne ändern!
    Die Marke kann ich nicht genau sagen, da sie von einem Hersteller umgebaut wurde!
    --> so ab 250° wird es eklig bezüglich der entstehenden chemischen Verbindungen
    Baue ein neues Thermostat ein, soll ich es dann auf 250° einstellen? Habe eines gefunden, es ist wirklich von einem Backofen :)
    -->Welche? Die "Reset"-fähige oder die Einmal-Sicherung? Die Einmal-Sicherung kann sicher nennenswert über 250° liegen, damit sie nicht versehentlich auslöst. Es soll ja ein Schaden durch Dauerheizen verhindert werden. Der Thermoblock kann ohne Regelung schon mal rot glühend werden.
    Die Maschine wurde zu heiß, da der Thermostat ausgefallen war. Sie wurde sogar so heiß, das die Glaswolle jetzt an der Heizung klebt :o
    Es ist eine Thermosicherung drin, die hängt aber neben der Isolierung!?
    Find ich aber nicht so gut! In der Maschine ist alles doppelt vorhanden. Ich möchte sie jetzt so bauen, dass eine Thermosicherung an jedem Verdampfer DIREKT befestigt ist!
    -Meinst du mit einer RESET-fähigen eine, die sich nach Abkühlung wieder zurück stellt? -- So eine ist nicht inbegriffen.
    -->Statt welchem Kabel? Ist da 0,75mm2 verbaut? Wenn da die volle Heizleistung drüber geht, ist es definitiv zu wenig Querschnitt.
    Da die Nebelmaschine ja eigentlich zwei sind, müssten nur einige Kabel durch dickere getauscht werden! Es sind derzeit normale 0.75er verbaut.
    Diese waren an den enden aber schon korrodiert und verschmort :roll:
    Wie kann man nur so etwas zum Verkauf anbieten!? :x
    Naja jetzt modifizier ich´s richtig!
    Bis dann
    Björn
