  2. Tüftler
Beiträge von Tüftler
  • timerfernbedienung für nebelmaschine
    • Tüftler
    • 1. April 2004 um 18:02
    Hi!
    Also ich kenne das nur so, das dir Fernbedienung selber eine Timer steuerung hat.
    Die Platine in der Maschine ist -schätze ich- für die Steuerung der Pumpen, Heizungen und versorgungsspannung der Fernbedienung!
    Mach doch mal ein Bild von der Platine, vieleicht kann ich dir dann weiter helfen.
    Mfg.
    Björn
  • dts 1000 nebelmaschine defekt?
    • Tüftler
    • 12. März 2004 um 14:44
    oT.
    • Tüftler
    • 11. März 2004 um 14:05
    Hi!
    Mach die Pumpe mal auf und kuck mal ob alles gut läuft. Evtl am Schieber, falls Magnetpumpe, Abrieb entstanden ist und dieser nicht mehr richtig in der Führung läuft.
    Vor der Pumpe, wo der Schlauch dran kommt, ist auch meistens noch ein Filtersieb drin. Aber das würde ja nicht schlagartig zu gehen!?
    Wenn der Schieber richtig funktioniert, und du die Magnetspule einzeln hast, kannst du mal die Maschine aufheizen lassen und einen kleinen Schraubenzieher in die Spule halten, danach mal KURZ den Nebelknopf drücken. Aber wirklich nur kurz, da sonst die Spule durchbrennt. Wenn sich der Schraubenzieher nicht bewegt, ist die Spule durch!
    Diese kann man aber neu wickeln lassen - kostet ca 25?.
    Dafür widerum muß sie aber frei gelegt sein - also ohne Kunstoffmantel!
    Pumen bekommt man z.B. bei http://www.bluelight.at/ebizz/sh/a_def.asp?SP=1&OG_Nr=17&UG_Nr=71
    Viel Glück!
    Björn
  • Einige fragen zu Nebelmaschinen...
    • Tüftler
    • 11. März 2004 um 13:43
    Hallo!
    Danke für die schnelle Antwort!
    Die fragen stelle ich, da ich die Nebelmaschine reparieren möchte - für mich ist diese etwas zu unsicher aufgebaut - das möchte ich gerne ändern!
    Die Marke kann ich nicht genau sagen, da sie von einem Hersteller umgebaut wurde!
    --> so ab 250° wird es eklig bezüglich der entstehenden chemischen Verbindungen
    Baue ein neues Thermostat ein, soll ich es dann auf 250° einstellen? Habe eines gefunden, es ist wirklich von einem Backofen :)
    -->Welche? Die "Reset"-fähige oder die Einmal-Sicherung? Die Einmal-Sicherung kann sicher nennenswert über 250° liegen, damit sie nicht versehentlich auslöst. Es soll ja ein Schaden durch Dauerheizen verhindert werden. Der Thermoblock kann ohne Regelung schon mal rot glühend werden.
    Die Maschine wurde zu heiß, da der Thermostat ausgefallen war. Sie wurde sogar so heiß, das die Glaswolle jetzt an der Heizung klebt :o
    Es ist eine Thermosicherung drin, die hängt aber neben der Isolierung!?
    Find ich aber nicht so gut! In der Maschine ist alles doppelt vorhanden. Ich möchte sie jetzt so bauen, dass eine Thermosicherung an jedem Verdampfer DIREKT befestigt ist!
    -Meinst du mit einer RESET-fähigen eine, die sich nach Abkühlung wieder zurück stellt? -- So eine ist nicht inbegriffen.
    -->Statt welchem Kabel? Ist da 0,75mm2 verbaut? Wenn da die volle Heizleistung drüber geht, ist es definitiv zu wenig Querschnitt.
    Da die Nebelmaschine ja eigentlich zwei sind, müssten nur einige Kabel durch dickere getauscht werden! Es sind derzeit normale 0.75er verbaut.
    Diese waren an den enden aber schon korrodiert und verschmort :roll:
    Wie kann man nur so etwas zum Verkauf anbieten!? :x
    Naja jetzt modifizier ich´s richtig!
    Bis dann
    Björn
  • Magnetpumpe für Nebelmaschine
    • Tüftler
    • 10. März 2004 um 18:13
    So viele Postings - und ich habe gedacht es kämen keine mehr :roll:
    Sorry das ich nicht geantwortet habe!!!
    Zu den Postings:
    -Es war wirklich eine Magnetpumpe!
    -Strom kommt nicht aus Netzteil, sondern direkt 230V!
    ---->> Habe die Maschine mitlerweile wieder hin bekommen!
    Habe die SPule neu gewickelt und den Schieber geschweißt und abgedreht.
    Jetzt funktioniert sie wieder!
    Bis dann und danke für all die Antworten!
    Björn
    • Tüftler
    • 10. März 2004 um 18:07
    Hallo erstmal!
    Habe hier einige fragen zu Nebelmaschinen...
    Habe hier eine mit 3000W:
    -Wie hoch ist die Temperatur eines Verdampfers?
    -Wie hoch sollte die Temperatursicherung demensioniert werden?
    -Sollte man nicht lieber 1,5mm² Kabel nutzen?
    --> Und Thermisch beständiges?
    -Sind die Thermostate die gleichen wie in einem Backofen?
    So, genug gefragt :lol:
    Hoffe, es erbahmt sich jemand mir diese fragen zu beantworten.
    Bis dann
    Björn
  • Web- Versandadresse von "ULKA" Pumpen
    • Tüftler
    • 21. Januar 2004 um 16:41
    Hi!
    Danke für die Antwort.
    Hatte in Google "Deutschsprachige Webseiten" angeklickt.
    Auf deiner genannten gibt es zumindest die Pumpen, die ich bräuchte.
    Vieleicht kennt ja jemand eine Vertretung der Produkte in Deutschland?
    Die Versandkosten wären von Italien bis hier her wegen einer Pumpe schätzungsweise imens hoch.
    Bis denn
    Björn
    • Tüftler
    • 20. Januar 2004 um 22:29
    Hallo zusammen!
    Versuche schon seit einiger Zeit die Website oder sonstiges von "ULKA-Pumpen" herauszufinden.
    Diese sind in einigen Nebelmaschinen vertreten und da dort immer mal eine kaputt geht möchte ich gerne direkt bei denen bestellen.
    Vieleicht gäb es ja auch Einzelteile - meistens ist es ja nur der Kolben oder - wie jetzt gerade :cry: - Die Spule der Pumpe (oder die Diode im eingeschmolzenem Kunstoff-Spulen-körper)
    Wäre für jeden Tip dankbar :wink:
    Bis dann
    Björn
  • Mgnetpumpe für Nebelmaschine
    • Tüftler
    • 23. November 2003 um 19:49
    Eigendlich ne gute Idee mit dem Heizelement... Kann mir zwar in etwar vorstellen, wie das mir der Heizung funktionieren soll, doch eine Bauanleitung wäre bestimmt ne Hilfe. Mfg. Björn
    • Tüftler
    • Tüftler
    • 22. November 2003 um 14:24
    Hallo zusammen! Hat jemand eine Idee, wo ich eine Magnet pumpe für eine kleine 700W Nebelmaschine herbekomme? Habe schon bei einem Händler für Nebler angefragt, diese wollten mir dann eine für 80€ verkaufen! Find ich etwas teuer!?
    • Tüftler
    • 21. November 2003 um 18:00
    • Tüftler
  • Suche Scannersoftware mit offener Hardwareschnittstelle
    • Tüftler
    • 21. Oktober 2003 um 21:23
    Hallo zusammen.
    Ich habe genau das gleiche Problem, die Parallel-Port-Schnittstelle mit irgendeinem Programm zu steuern. Habe schon etliche ausprobiert. Das Original (Jetzt neues Update) ist ein wenig zu Benutzerunfreundlich. Das Programm "Show Controll mini" und "Light Controll mini" ist schon etwas besser, jedoch kann es kein "Sound to light" aus dem LineIn Eingang. Gescheitert bin ich an: E:cue, Martin LightJockeyII, Soundlight Desk (wobei hier auch ein Parallel-Port angesteuert werden kann). Naja. Hoffe es gibt jemand, der eine Lösung weis. Mfg. Björn
  • Bodennebel selbst herstellen?
    • Tüftler
    • 5. Oktober 2003 um 20:21
    Hi!
    Genau die glaiche Frage wollte ich auch gerade ins Forum setzen :)
    Wollte mir einen Blechkasten bauen und mit Kühlrippen und einem anständigen Peltier-Element diesen abkühlen.
    Naja..
    Warte mal noch auf einige Antworten.
    Mfg.
    Björn
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
