Kompakter 15" oder eventuell 18" Bass gesucht
  • Anonymous
  • 23. September 2002 um 16:27
  • Anonymous
    Ein bekannter von mir sucht eine Basserweiterung für sein bestehendes System.
    Er hat diese Bose 802 als Boxen. Nun soll halt auch Bassdrum drüber laufen und das machen die Teile nicht mit. Von Bose gibt es da einen Bass der heisst 502, allerdings soll der nur einen 12" Speaker haben und dazu einen Scheiss Wirkungsgrad. Dazu kommt noch die absolute Überteuerung, die bei Bose üblich ist. Nun transportieren die Jungs ihre PA in ein paar Kombis, dass heisst es wird ein relativ kompaktes System benötigt. Es sollte auch mit einer 2 x 700 Watt Endstufe laufen, also muss der Wirkungsgrad stimmen. Ist eben alles gemäßigte Musik. Nur es sollte halt schon ein wenig Bumms machen. Die Kompaktheit ist aber wohl wichtigstes Kriterium. Also haut rein Jungs, was gibt es da gutes auf dem Markt?
  • Jens Droessler
    • 23. September 2002 um 17:27
    Tjaaaa, klein, bassig und wirkungsgradstark...... wenns das gäbe hätten wir alle diese Kisten....
    Irgendwo müssen Abstriche gemacht werden. Da das Ding als Basserweiterung laufen soll und ins Auto passen muss, bleibt wohl nur der Wirkungsgrad, der niedriger als gewünscht ausfallen muss.
    Wie sieht es denn mit eurer Fertigkeit in Sachen Selbstbau aus? Wie ich dem Statement bezüglich der Preispolitik von Bose entnehme, wächst bei euch das Geld ja auch nicht auf Bäumen....
    Was genau ist das für eine Endstufe? Kann die auch 2 Ohm stereo/4 Ohm gebrückt? Dann könnte man da bei zwei 8 Ohm 15ern noch was rausholen......
  • Anonymous
    • 23. September 2002 um 19:22
    So weit ich weiss, soll so ein 502 Bass 1600 € kosten und dafür bekomme doch eigentlich schon was amtliches. Also sind denke ich 1500 € pro Bass drin, weniger ist natürlich wie meistens mehr. Gut dann wäre die Kompaktheit noch als wichtigstes Limit. Was gibt es denn da auf dem Markt? Ich kenne von Dynacord die F5 und die F8. Aber ich denke mir, dass es hier bestimmt Konkurrenzprodukte gibt, die billiger UND besser sind. Diese beiden sind doch relativ kompakt. Selbstbau steht denke ich nicht zur Diskussion.
  • Anonymous
    • 23. September 2002 um 19:24
    Achso, das mit dem Wirkungsgrad ist ja auch irgendwo relativ zu sehen. Denn die 802 macht ja auch keinen Mörderpegel, so dass hier ein Superbass völlig überdimensioniert wäre. Für den Bass würde wohl ein Amp mit 2 x 700 Watt an 4 Ohm genutzt werden, der bereits vorhanden ist.
  • BVC
    • 23. September 2002 um 21:38
    Wie wäre es denn mit Premium oder Linear Serie von HK ? Frequenzweiche ist wenns ganz billig sein soll auch schon drin.
  • Jens Droessler
    • 24. September 2002 um 03:38
    Integrierte Frequenzweiche ist doch nur sinnvoll, wenn die Subs an einer Endstufe mit den Tops betrieben werden sollen. Das steht bei den 802 dank extrem verbogenem Controller-Frequenzgang nicht zur Debatte.
    Vom Dynacord F5 kann ich nur abraten. Der kommt auch nur mit dem Controller aus dem Sys-Amp richtig gut und dann mit relativ hoher Gruppenlaufzeit untenrum......
  • DSH-Audio
    • 24. September 2002 um 12:57
    Die Bose 502 ist en Bandpass mit 2*12". Auf Wirkungsgrad getrimmt und nur mit controller sinnvoll. Wie wäre es denn mit KME? Da gibt's Aktive und passive Subs mit nem guten Preis-Leistungs Verhältnis. Alles von 12" über 15" bis 18". Gruss Dirk
