Boxen mit und ohne Controller.
  • 24. September 2002 um 20:51
    Ich muss hier mal ein paar grundsätzliche betrachtunge los werden
    es gibt drei arten boxen zu betreiben.
    1. rein passiv. also amp und dann box mit pasiven bau elemtnen getrennt.
    2. passiv. mit controller kurve.
    alos ein amp plus aktiv elektronik, die den passiven bauelemnten unte rdie arme greift das ganze also schöner macht.
    hier ein par dB weg im bass etwas mehr rein.
    3. zwei wege aktiv betrieb.
    hier wird ein controller und zwie amps pro box verwednet.
    jetzt kommen wir zu einem grenzfall beisoietl.
    eine PS 15 kann in modus 2. sowie 3 betrieben werden
    modus 1. ist nicht möglich , da hier die passiv weiche nicht auf gerden frequenzgang getrimmt ist.
    zu modus 3. die PS 15 wird z.b. mit Crown 24x6 und pip modulen angetrieben
    die PS15 wir mit camco befeuert und mit BSS mini drive getrennt.
    hier bei handelt es sich nicht um eine P S 15 sondern um eien aktive 15" 2" die wie eine PS 15 bestückt ist.
    je nach geschick des controller einstellers tut jede der vermeintlichne PS 15 völlig anders,
    es ist also nicht überall PS !5 drein wo PS 15 drauf steht oder sich so anschaut.
    da ist auf andere boxne typen verallgemeinert auch zu sehen.
    Mann kann also niemals behauptne eine box ist passiv sogut modus 1, wie aktiv modus 3 oder auch nur aktiv controlliert modus 2.
    leider verwäsert da sas marketing viel .
    schaut auch allein die verstärkerleistung an hier wird deutlcih , dass 1000W passiv bestimmt leiser mahcen als 1800W beim aktiv set .
    Ich hoffe das hat euch die augen geöffnet.
  • Jens Droessler
    • 25. September 2002 um 01:21
    Oh, ich gehe sogar davon aus, dass 1000W passiv auch leiser ist als 1000W aktiv.....
    Meine Meinung dazu ist:
    Welche komplett passive Box (nach Modus 1, siehe oben) klingt bei 1200W Eingangsleistung schon genauso wie bei 1W Eingangleistung? Ok, da gibts vielleicht welche, schränken wir es noch etwas ein auf kompakte Boxen mit guter Effizienz.
    Dann sehen wir, dass man da auf deutliche Probleme stößt. Nexo umgeht dieses Problem mit dynamischen EQs im Controller. Allein deshlab sollte man die Boxen nicht ohne Controller fahren. Nun möchte Nexo aber, dass niemand auf die Idee kommt, die PS15 ohne Controller zu fahren. Wie macht man das? Genau, indem sie ohne Controller einfach furchtbar klingt. Ziel erreicht PUNKT
    Nichtmal ein Halb-Tauber käme beim Vergleich auf die Idee, den Controller weg zu lassen.
    Ich habe sogar "generische" Controller (mit Senseleitung), die im Bassbereich für Fullrangeboxen einiges reißen können.
