Mit Ultrabass aktiv Subwoofer trennen??
  • Masterb01009
  • 31. März 2004 um 09:51
  • Masterb01009
    Servus,
    ich habe folgendes Problem:
    Zu meinem Behringer System (ep2500,2xB1520 und 2xB1800x),welche ich passiv über die eingebauten Frequenzweichen der Boxen trenne will ich mir noch ein Subwoofer (EM-152 mit ta-2400 amping) bauen.
    Da ich von einem Freund einen neuen Ultrabass wegen Fehlkauf für fast nix bekommen habe wollte ich wissen,ob es reicht die t-amp mit woofer an den dafür vorgesehenen Subwooferausgang zu hängen.
    Das Behringer System kähme dann an den normalen Audio out des Gerätes.
    Ich verleihe die Anlage nicht,sie ist nur für privaten Partygebrauch!
    Bitte keine Kommentare von "Behringerhassern"
    Kann man den Sub so gut genug abtrennen?
    Welche erfahrungen habt ihr mit dem Ultrabass gemacht?
    Danke für eure Meinungen
    MasterB
  • Meyerlein
    • 31. März 2004 um 11:33
    Das funktioniert. Problematisch wird es halt bei sehr geringen Lautstärken, weil das Signal am Subwoofer-Ausgang eben künstlich erzeugt wird. Bei zu geringen Pegeln klingt es dann im Woofer, als wäre die Schwingspule defekt. Bei Sprachübertragung oder Gesang ohne Musikbegleitung hört sich das dann furchtbar an. Geringe Lautstärken kommen aber wohl nicht vor, oder :P ?
    Meyerlein
