  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
PA an mehreren Phasen ohne Brummschleife?
  • Dr_Goldzahn
  • 16. April 2004 um 14:57
  • Tobias P.
    • 27. April 2004 um 13:21
    Zitat von "Dr_Goldzahn"
    Mal ne Frage zu den Vorschriften: Ist es denn erlaubt, einfach irgendwo in einem Gebäude zwei Erdungen miteinander zu verbinden?
    Hi!
    Ja, das ist erlaubt und wird auch angewendet, denn alle Erdungen innerhalb einer Gebäudeinstallation sind sowieso miteinnander verbunden. Über die Potentialausgleichsschiene (die findet sich meist in der Nähe des Hausanschlusskastens) hat das Schutzerdungsnetz des Gebäudes dann eine Verbindung zum Fundamenterder.
    An dieser Schiene (früher wurde sie statt an einen Fundamenterder auch einfach an die Wasserleitung angeschlossen) sind normalerweise alle metallischen Gebäudestrukturen angeschlossen.
    MfG, Tobias
    Meine Signatur hat grad Urlaub
  • WolfgangK
    • 27. April 2004 um 15:31
    Hallo Tobias,
    an der Potentialausgleichsschiene werden alle Erdleitungen zusammengeführt. Damit wäre die Idee von Dr. Goldzahn eigentlich überflüssig, denn die Erden sind dann ja schon potentialgleich. Welchen Vorteil sollte dann eine Erdverbindung von einem CEE- oder Schukostecker zum nächsten noch bringen? Noch eine mögliche Erdschleife mehr?
    @ Dr. Goldzahn: ggf. einen Installationsplan oder Schaltplan veröffentlichen, mit welchen Rahmenbedingungen du an welcher Stelle zu kämpfen hast. Ich habe das Gefühl, dass hier die Vorstellungen, um was es geht, stark auseinander laufen.
    Viele Grüße
    Ton: Neuman KM18x, Yamaha DM7, LAB-Gruppen IPX/PLM+, Kling&Freitag CA1215, Line212, SWx15E, ...
    Licht: GrandMA 3 compact, GLP X4, ...
  • Dr_Goldzahn
    • 27. April 2004 um 16:29
    WolfgangK:
    Wenn ich das mal schon immer vorher wüsste - das ist ein Teil des Problems. Im Grunde habe ich gefragt, um vor Ort besser reagieren zu können. Wenn ein Kabel zum Potentialausgleich schon helfen würde, wäre das natürlich toll.
  • WolfgangK
    • 29. April 2004 um 14:07
    Hallo Dr. Goldzahn,
    leider kann ich Deine Frage pauschal nicht beantworten. Im einen Fall kann es helfen, im anderen schaden.
    Da ich es noch nie gemacht habe (ich bin auch noch nie auf die Idee gekommen, bzw. hatte auch noch nicht die Notwendigkeit), habe ich auch nie geprüft, ob das Zusammenschalten zweier Erdleitungen zulässisg ist.
    Wenn Du es riksieren willst, dann musst Du ggf. ausprobieren, was weniger brummt. Ggf. hat es ja auch überhaupt keine wahrnehmbaren Auswirkungen.
    Viele Grüße
