Cervin Vega Hornloaded Subs
  • tufkains
  • 28. April 2004 um 23:11
  • Jens Droessler
    • 2. Mai 2004 um 02:30
    Die XLS Endstufen von Crown sind Billigdinger, die es kaum mit einem T.Amp aufnehmen können. Und da selbst die bisher dickste Serie von Crown an den T36 schlecht läuft, kann man die XLS noch weniger empfehlen. Ich meine, das muss man sich mal reinziehen, da ist nichtmal ein Bridge-Schalter dran, man muss das Signal eigenhändig in der Phase drehen.....
    2 T36 an eine gebrückte Endstufe geht sowieso nur, wenn die Endstufe ABSOLUT 2 Ohm-stabil ist (weil die Impedanz von zwei T36 4 Ohm locker unterschreitet), und das sind nur wenige.....
    Mit weniger als 600W pro T36 braucht man denen gar nicht zu kommen. Das wäre sonst für die Gehäusegröße zu wenig Output, der damit erreichbar wäre....
    In den Mitten und Höhen ist der Klangunterschied zwischen Endstufen höchstens im A/B-Vergleich ausmachbar (ausser bei einigen speziellen Vertretern). Im Bass brauchts meistens nichtmal einen A/B-Vergleich. Es hat nicht so viel mit Klang zu tun, sondern einfach mit Schalldruck. Zwei Endstufen mit je 2000W an 4 Ohm pro Kanal können hörbar unterschiedlich lauten und druckvollen Bass bringen, obwohl ihen das Datenblatt gleiche Leistung bestätigt. Da kannst du auch so gut wie jeden hier fragen. Klanglich liefern einige Endstufen nur Brei im Bassbereich, andere konturierten, druckvollen Bass. Es ist einfach so.
  • tufkains
    • 2. Mai 2004 um 20:45
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (20. August 2008 um 10:38)
  • Jens Droessler
    • 2. Mai 2004 um 21:46
    Die XLS macht an 2 Ohm stereo im Bassbereich bei Leistung schlapp. Das fällt nur selten auf, weil man die Endstufe dank fehlendem Limiter nicht richtig quälen kann. Selbst technisch viel bessere Endstufen können 2 Ohm stereo im Bassbereich nicht richtig ab....
    Technische Erklärungen gibt es viele, überprüft hat sie noch keiner (zumindest nicht dass ich wüsste), dass heißt, es sind alles nur Spekulationen. Man kauft halt einfach ein Produkt, dass erwiesenermaßen gut ist, oder man macht einen Vergleich und nimmt das Beste. Keiner kümmert sich darum, WARUM das so ist.... Es ist einfach so. Frag zum Beispiel RAM Audio-Besitzer, die von BUX auf die neuen DQL umgestiegen sind. Oder frag Leute, die LAB Gruppen LAB-Serie mit der neuerem fP-Serie verglichen haben. Gleiche Leistung, andere Performance im Bassbereich.....
  • tufkains
    • 2. Mai 2004 um 23:37
  • Jens Droessler
    • 2. Mai 2004 um 23:51
    Yorkville ist nett. Relativ günstig und spielt oben mit.
    Ja, in jedem Fall eher eine TA3200 als zwei gebrückte XLS602....
  • tufkains
    • 3. Mai 2004 um 20:57
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (20. August 2008 um 10:39)
  • Jens Droessler
    • 4. Mai 2004 um 02:25
    Dass die XLS schlecht KLINGEN habe ich nicht gesagt. Darüber lässt sich streiten... Die XLS hat wie viele günstige Endstufen das Problem, im Netzteil unterdimensioniert zu sein und schnell heiß zu werden (bei 2 Ohm-Betrieb). Dazu kommt noch, dass nur sehr sehr wenige Endstufen an 2 Ohm stereo den selben Druck entwickeln wie an 4 Ohm. Die XLS gehört nicht dazu.
    Der 2 Ohm stereo Betrieb ist also eher für Notfälle gedacht, oder wenn man mal ein Paar Boxen mehr benutzen muss und keine hohen Pegel gebraucht werden (verteilte Sachen).
    Dann hat die XLS eben keinen Limiter und man braucht auch noch ein Spezial-Kabel, um die Endstufe zu brücken (was dann logischerweise nur bei symmetrischer Ansteuerung funktionieren kann!).
    Alles in allem würde ich da sagen, dass man lieber für 50 Euro mehr eine TA3200 kaufen sollte (die jetzt auch Limiter hat), die dann fast so kräftig wie zwei gebrückte XLS602 ist und dazu nichtmal gebrückt sein muss.
    Audio-Zenit hat ein nettes 18er Horn, welches auch schon allein einsetzbar ist und bis 4 Stück pro Stack ordentlich arbeitet. Wer mehr Druck braucht, kann zum neuen 4x10er Horn greifen, dass ab ca. 4 Stück richtig zur Sache geht....
    Sound-Klinik hat ein 15er Horn, dass gut ab 2 Stück funktioniert....
    Das war es dann schon fast. Von den großen Herstellern gibts noch von EAW ein paar Hörner, die gut tun.... Föön bietet ein paar Mischformen an....
  • tufkains
    • 4. Mai 2004 um 12:19
  • tufkains
  • Jens Droessler
    • 4. Mai 2004 um 16:22
    Zitat von "Inspiron"
    Aber noch ne Frage, also wenn überhaupt, dann kommen die Hörner auf einen Monoblock in der Mitte. Wie sieht es da mit Interferenzen aus, bzw. was wäre eine Lösung.
    Sollen das dann die einzigen Boxen für den Bassbereich sein, oder stehen links und rechts auch noch welche? Wenn es der einzige Block ist, dann gibt es keine Interferenzen. Die Wellenlängen sind so lang, dass der Abstand zwischen zwei Subs (bzw. deren akustischen Zentren) dagegen gering ist.
    Wie weit kann man die T36/750 hinauf laufen lassen?
    Normalerweise bis ca. 120Hz. Bis 150Hz geht auch, dann muss man aber den Pegelberg bei 140Hz etwas wegEQen. Wenn man aber einen Monoblock stellen will, sollte man unter 100Hz trennen.
  • tufkains
    • 4. Mai 2004 um 19:50
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (20. August 2008 um 10:40)
  • tufkains
    • 4. Mai 2004 um 19:52
    • #32
  • Jens Droessler
    • 5. Mai 2004 um 00:04
    • #33
    Damit es nicht so auffält, dass die Subs nicht bei den Tops stehen bzw. fliegen... Je weiter die Tops von den Subs weg sind, desto tiefer muss getrennt werden....
  • tufkains
    • 7. Mai 2004 um 21:19
    • #34
  • Jens Droessler
    • 9. Mai 2004 um 20:34
    • #35
    3-4m würde ich meinen. Bei großen Stacks (annähernd) Aussenmaße....
  • tufkains
    • 10. Mai 2004 um 20:03
    • #36
  • Jens Droessler
    • 11. Mai 2004 um 00:35
    • #37
    Naja, wenns um Entfernungen nach links oder rechts geht, also horizontal, geht evtl. auch noch was mehr. Man kann sich halt überlegen, wo das "Missions-Ziel" liegen soll, quasi wieviele der Leute "optimal" beschallt werden sollen.... Wenn es reicht, dass der Großteil gut beschallt wird, geht noch was mehr, vielleicht 6-7m. An den mistebn Stellen kann das immernoch gut sein. Denn horizontal stehen die Leute ja auch mal auf Achse mit den Tops, mal zwischen Top und Sub (als Monostack), genau auf Achse der Subs.... Vertikal ist das was anderes. Da stehen alle auf Achse der Subs und Mittel-/Hochton ist immer die Frage....
  • Kracky
    • 11. Mai 2004 um 06:03
    • #38
    Wenn du aber so tief trennst hast du doch dann ein Loch zu deinen Tops hin, diesen fehlt ja im Normalfall die Ankopplung so das sie Frequenzmäßig garnicht so tief kommen, z.B. meine R32 die auf Stange in 1,70m Höhe stehen und nicht wirklich tiefer wie 140 Hz runter kommen, darum trenne ich gerade bei 154 Hz. Ich gehe nun davon aus, das die Tops in diesem Fall noch höher hängen, evtl. aber auch tiefer spielen wie einer R32, aber trotzden glaube ich nicht das eine 100Hz Abtrennung ohne Loch realisierbar ist.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Jens Droessler
    • 11. Mai 2004 um 19:51
    • #39
    Dass das Top so weit runter ordentlich spielt, ist natürlich Voraussetzung. Sonst hat man den Bose-HiFi-Effekt: Keine Tiefmitten! Wenn das Top soweit runter nicht spielt, macht es keinen Unterschied, ob man so tief trennt oder nicht, auseinandergerissen klingts dann immer.... Bei Tops, die nicht tief genug getrennt werden können, sollte man auf reine Center-Stacks im Bassbereich vermeiden. Man könnte z.B. 4 Subs center stellen und nochmal jeweils 2 pro Seite, anstatt 8 als Center-Stack.... Geht pegelmäßig nicht ganz so gut, wirft unter Umständen aber sogar noch ein Stück weiter....
  • tufkains
    • 12. Mai 2004 um 21:05
    • #40
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (20. August 2008 um 10:41)
