Cervin Vega Hornloaded Subs
  • tufkains
  • 28. April 2004 um 23:11
  • tufkains
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (20. August 2008 um 10:31)
  • Jens Droessler
    • 29. April 2004 um 00:42
    Welche denn genau?
  • tufkains
    • 29. April 2004 um 20:22
  • tufkains
    • 29. April 2004 um 20:23
  • Sohnemann
    • 29. April 2004 um 22:18
    hier wurde schon öfter gesagt, das die spl angaben von cerwin vega mit einem 4er stack ermittelt werden !
    also dieser wirkungsgrad ist mit nur einem nie zu erreichen!
    Marcel
  • tufkains
    • 29. April 2004 um 22:26
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (20. August 2008 um 10:32)
  • Sohnemann
    • 29. April 2004 um 22:30
    wie schon oben gesagt.....
    108 dB 1W/1m sind 4 stück zusammen im stack.
    Marcel
  • tufkains
    • 29. April 2004 um 22:42
  • Jens Droessler
    • 30. April 2004 um 02:07
    Du solltest schon mal genau sagen, für welches Horn. Die Bezeichnungen stehen doch auf der Page.
    Hier mal für die T36.
    4 Stück liefern ca. 108dB 1W/1m (1W für alle 4).
    4 Stück gehen bis ca 30Hz runter.
    6er Stack geht noch. 8 Stack wird schwierig. Nur mehr Tiefgang bringt das nicht. 30Hz und nicht weiter.
    Die T36 sind die einzigen Subs, die nicht nur "BOOM" können. Die verwendete Endstufe entscheidet extrem über die Performance (unabhängig von der Leistung). Eine DigAm7000 treibt 4 Stück sehr gut an, eine MA5000VZ kommt schwächer. Demnächst Ergebnisse an LAB Gruppen fP6400....
  • HippeliPA
    • 30. April 2004 um 21:10
    Die T36 geht habwegs würde ich mal sagen. Sub218 hat bei mir wirklich den Eindruck hinterlassen, das die eine Frequenz besonders gut kann. (und den rest besonders schlecht) Ich beurteile jetzt nur den Sound. Das die Dinger viel zu groß und zu schwer und überhaupt... sind ist ausser Frage
    Überleg mal. Der Steinigke hat die aus dem Programm genommen, weil man für das Geld schon deutlich bessere Produkte bekommen kann. Da kommt so manche China-Box locker ran, Soundmässig. Inovationsmässig ist Cervin ja auch nicht vorne mit dabei. Die Systeme werden so von verschiedenen Firmen schon Jahrzehnte gebaut.
    (Liebe Steinigke Mitarbeiter, Ihr habt meine Kontonummer, bitte jetzt überweisen) :mrgreen:
    no virtual - no line - no EQs
  • Jens Droessler
    • 1. Mai 2004 um 02:58
    Cerwin Vega ist lt. Aussage von Steinigke nicht mehr im Programm, weil die Firma wohl pleite ist....
    Innovativ waren schon einige Sachen. Die T250 war vom Ansatz her sehr gut. 10er im 90cm Horn (wo das in der Box stecken soll, weiß ich nicht) für die Tiefmitten, 2" (?) mit niedriger Kompression für die Mitten und ein 1"er für die Höhen..... bei Stacking von 4 Tops pro Seite soll das 10er Horn bis 90Hz runter reichen..... Nur leider hat das System nicht gut geklungen und die angegebenen 108dB 1W/1m waren wohl stark übertrieben....
    Einmal editiert, zuletzt von Jens Droessler (2. Mai 2004 um 00:04)
  • Wellenfront
    • 1. Mai 2004 um 05:44
    Mir ist von dieser Firma nur das "double-sproucemouse"oder wie das Teil hieß äusserst positiv in Errinnerung.
    Ist wohl damals das Extrem-Top schlechthin gewesen,klang für die größe sehr beeindruckend
    Hatte bauartedingt ca. bei zeck-15-3 größe den output von 2xRS880 in den mitten ab ca. 300hz
    gruss
  • Jens Droessler
    • 1. Mai 2004 um 14:39
    Tja, das waren die "glorreichen alten Tage".....
    Wie war das Teil den bestückt und aufgebaut?
  • tufkains
    • 1. Mai 2004 um 18:44
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (20. August 2008 um 10:36)
  • Jens Droessler
    • 1. Mai 2004 um 19:18
    Damit meinte ich eigentlich ALLE anderen Subs von CV. Bis auf die AB36, die hab ich noch nicht richtig gehört.
    Der Sound wird dann schwammig, aber das ist das Resultat des hohen Strahlungswiderstandes in Kombination mit dem recht geringen Antrieb (auf die Fläche des 18ers gerechnet). Der Strahhlungswiderstand steigt dabei nicht allzu extrem an.
    Ein T36 ist nicht zu gebrauchen. Zwei NEBENEINANDER gehen grad so. Wirkungsgrad hab ich nicht gemessen, dürfte aber so bei 104dB liegen.
    Der Tiefgang erweitert sich bei dafür ausgelegten Hörnern, weil sie zwar die Hornlänge für eine tiefere Grenzfrequenz haben, aber nicht die Mundfläche. Die ergibt sich erst durch Stacking. Dadurch wird der Mund groß genug, um die mit der Hornlänge optimale untere Grenzfrequenz zu erreichen. Mehr Subs als diese bestimmte Anzahl bringt nur noch Schalldruckzuwachs (solange der Antreib kräftig genug ist, um gegen den Strahlungswiderstand anzukommen). Am Tiefgang ändert sich dann nicht mehr viel.
    Es ist natürlich nicht egal, wieviel Leistung dranhängt. Es geht dabei um die "Klassen". Nehme ich einen Amp ala MA3600VZ mit 2x1200W an 4 Ohm geht der schlechter an vier T36 als eine Digam 5000, die leistungsmäßig in der gleichen Klasse spielt..... und zwar hör- und spürbar. Dass eine Digam 7000 da nochmal mehr bringt, ist ja logisch. An einer TA3200 hab ichs noch nicht probiert. Ich hab nur TA2400 hier und mit der hab ichs auch noch nicht getestet.
  • tufkains
    • 1. Mai 2004 um 22:00
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (20. August 2008 um 10:37)
  • tufkains
    • 1. Mai 2004 um 22:09
  • Wellenfront
    • 1. Mai 2004 um 22:17
    Jens
    2xM200-like Driver+1x1" im Horn von Zeck-15-3 größe
    gruss
  • Jens Droessler
    • 2. Mai 2004 um 00:12
    @ WF: Aja, dann meintest du wohl "überhaupt erst ab 300Hz Pegel". Ich hatte es zuerst so verstanden, dass erst ab 300Hz richtig Pegel rauskommt, dadrunter halt weniger....
    @ Inspiron: Zur T250.... liest du meine Posts auch ganz?
    Zu Endstufen: Du hast noch nie festgestellt, dass manche Endstufen im Bassbereich besser gehen als andere? Es ist zwar auch Klang, aber hauptsächlich handfester Pegel, bei dem sich Endstufen unterscheiden!
    Du kannst dir ja mal vier besorgen und es ausprobieren. Eine allein bringt garnichts. Zwei sind ein Anfang (aber auch nicht übereinanderstapeln, sondern nebeneinander auf den Boden), vier nebeneinader gehen schon richtig gut.
    Frequenzgang unterhalb 50Hz spürt man aber dafür. Ich finde Hosenflattern nett....
  • tufkains
    • 2. Mai 2004 um 00:40
    2 Mal editiert, zuletzt von tufkains (20. August 2008 um 10:38)
