Behringer MX 3282A defekt...
  • druid314
  • 1. Mai 2004 um 17:02
  • druid314
    Habe das obengenante Pult "geschenkt" bekommen, nun ja, nur leider defekt (Eins der ersten Stücke 1997).
    Jetzt hoffe ich mal, daß einer ähnliche Fehlersymptome schon hatte um eventuell beim Reparieren zu helfen:
    1.) Prinzipiell ist Power da, sowohl im PSU als auch im Pult drin am Stecker, die auf die Platine gehen, sind die Spannungen vorhanden.
    2.) Fehler: keinerlei "rote" LED´s d.h. Solo, PEAKS etc., aber die Funktion SOLO geht.
    3.) Signalwege funktionieren zwar (auch MIC inkl Phantom), aber sehr verzerrt und zwar überall, egal ob aus Insert, Send, Master. Es ist kein totales verzerren, aber doch unbrauchbar.
    4.) Je weiter man die Regler hochzieht, desto mehr kommt ein Brumm dazu
    5.) Pegelanzeige funktioniert zwar, nur je stärker das Signal wird, desto dünkler wird sie d.h. teilweise im Rhythus wirds finsterer.
    Habe schon viele Lötstellen im Bereich der Fader nachgelötet, jetzt ist zumindest ein Flackern weg, das vorher da war (da haben alle LED´s außer den roten geflackert).
    Bitte um Ratschläge, bevor ich anfange, alle Platinen (und damit alle Verschraubungen :cry: ) zu entfernen...
    Ach ja beim Einschaltsimpuls leuchten kurz alle LED´s auf, d.h. Ansteuerung ist irgendwie nach wie vor da....
    Danke
  • florian
    • 1. Mai 2004 um 18:17
    Passen die Spannungen wirklich (sowohl vom Spannungswert als auch von der Welligkeit her) ?
    Masseverbindungen ?
  • druid314
    • 1. Mai 2004 um 18:28
    Na, das war typisch....
    Ursache: Ehemaliger Wasser, Bier oder ähnliches-Eintritt an Solobuttons an den Subgruppen-> Einer hing in Mitte fest -> "Leichter" Kurzschluss dadurch diese komische Symptome.
    Funzt jetzt tadelos 8)
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
