QSC RMX 2450, Brückenbetrieb
  • wolle
  • 3. Oktober 2002 um 14:43
  • wolle
    Hallo!
    Habe mir eine RMX2450 zugelegt um damit im 4-Ohm-Brückenbetrieb 2 parallele RCF Hörner zu betreiben (je Horn ein L18P300/8Ohm mit 1KW).
    Kann es sein, dass sie abschalten wird, wenn ich noch knapp unter dem ansprechen der Limiter bleibe? Hält sie diesen Betrieb über ein paar Stunden zuverlässig durch? Irgendwie irritieren mich die nur vier Kunststofftransistoren pro Halbwelle schon. Weis jemand welche Leistung der Trafo hat?
    P.S.: Ich hab auch noch eine S1200 von Dynacord. Im normalen Betrieb kann die teurere (und eigentlich Leistungsfähigere) RMX der S1200 nicht den Rang ablaufen.
  • Boxenguru
    • 3. Oktober 2002 um 17:15
    Mit RMX hab ich auch nochnet gearbeitet teste es einfach mal.
    Obs thermisch geht oder net.
    _________________
    Nur dB tun ordentlich weh.
    free tekkno for free people.
    keep the spirit alive
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Boxenguru am 2002-10-03 17:16 ]</font>
    geht nicht gibts nicht !
    nicht motzen besser machen ;)
  • Jens Droessler
    • 4. Oktober 2002 um 00:06
    Die RMX2450 ist nicht auf Dauerleistung an 2 Ohm ausgelegt. Ihr geht der Saft aus und irgendwann schaltet sie bei hoher Dauerlast auch mal ab. Dessen ist sich QSC auch vollkommen bewusst.
  • PA-Peter
    • 4. Oktober 2002 um 10:43
    Jens Droessler schrieb am 2002-10-04 00:06 :
    ...deswegen wurde ja das 1850HD-Modell dazu getan!
    Das ist für den 2 Ohm-Betrieb ausgelegt.
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • wolle
    • 4. Oktober 2002 um 17:00
    Danke für die Info!
  • Jens Droessler
    • 6. Oktober 2002 um 21:03
    @ PA-Peter: Da nimmst du mir die Worte aus dem Mund!
    Die 1850 hat das Netzteil der 2450, aber weniger Transistoren im Output, sodass höhere Stabilität an 2 Ohm erreicht wird.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jens Droessler am 2002-10-06 21:04 ]</font>
    • 7. Oktober 2002 um 00:26
    Mhh ne ganz schöne verarsche...
    Schreiben auf die Stufe 2 Ohm stabil drann und sie kanns nichtmal.
  • PA-Peter
    • 7. Oktober 2002 um 06:08
    Thomas schrieb am 2002-10-07 00:26 :
    Schau Dir mal das Datenblatt des dt. Vertriebes an :wink:
    Dann wirst Du schlauer :wink:
    PA-Peter
  • Jens Droessler
    • 7. Oktober 2002 um 14:47
    Sie kann es schon, nur nicht bei so hohen duty cycles. Die Peak-Leistung ist schon im passenden Rahmen.
  • wolle
    • 10. Oktober 2002 um 22:33
    Habe mir mal die Pläne der 2450 und der 1850HD besorgt. Beide haben die selbe Anzahl an Ausgangstransistoren, acht pro Kanal (und des selben Typs). Der Tranfo der 1850HD hat eine geringere Spannung. Alles etwas seltsam...vielleicht haben sie der 1850er einen größeren Kühlkörper verpasst und durch die geringere Leistung den Transistoren etwas Stress genommen oder mit den APs der Transistoren gespielt.
  • Jens Droessler
    • 11. Oktober 2002 um 00:57
    Ja, das kann auch sein. Ich meinte damit nicht direkt weniger Transistoren, sondern halt sinngemäß weniger Leistung ob der gleichen Fähigkeit des Netzteils.
    Geringere Spannung ist auch klar, denn bei weniger Leistung hieße gleiche Spannung ja mehr Verlustleistung.....
