d&b c7 tops
  • remix2003
  • 6. Mai 2004 um 19:26
  • remix2003
    wie stelle ich bei Verwendung von 2 Stacks C7 pro Seite die tops am besten auf. Hätte die Möglichkeit 1 Top zu fliegen. Oder ist es besser die Tops übereinander und Horn an Horn aufzustellen?
  • Janko
    • 6. Mai 2004 um 21:44
    Das kommt auf den gewünschten horizontalen Winkel an. Wenn du mehr als die 75° brauchst, dann an den hinteren Gehäusewinkeln zusammenstellen.
    Wenns um mehr Wurfweite geht, dann beide aufeinander, wobei ich das mit C7 noch nicht probiert habe, käme auf einen Versuch an, aber das läßt sich ja gehörmäßig in wenigen Minuten überprüfen. Einfach aufeinanderstellen, nur ein Top anstecken, probehören. Ins zweite durchlinken, noch ein Hörversuch. Wenns nicht "phased", dann benutzen.
    Fliegen ist natürlich die beste Möglichkeit Wurf und Pegelverteilung in den Griff zu kriegen, wobei du das gestackte Top dann an einem extra Controller betreiben solltest, mit HFA und im Pegel reduziert. Auch hier wirst du ein paar Minuten mit den Pegelverhältnissen und Winkelung spielen müssen, damit's gut zusammenpasst. Eventuell beim Gig nochmal kurz vorgehen und kontrollhören, wenn die Leute davorstehen, kann sich da noch einiges tun.
    Janko
    "Lauter" ist nicht "besser"
