HK-Lucas-Satelliten-Endstufen brücken - wie geht das?
  • Meyerlein
  • 11. Mai 2004 um 09:39
  • Meyerlein
    Hallo Welt,
    kann ich beim Einsatz zweier Lucas-Systeme die Satelliten-Endstufen brücken, um als Top-Teil eine größere Box zu betreiben? Die Idee ist, bei größeren Sälen einfach das zweite Lucas-Paket mitzunehmen und dann zwei Mono-Varianten daraus zu bauen. Ich habe mal gehört, daß man sich da mit den Speakon-Ausgängen einen Adapter basteln kann, oder wurde ich da verkohlt?
    Meyerlein
  • F.A.Bi.A.N.
    • 11. Mai 2004 um 12:23
    das ist unsinn, da die phase des 2. kanals gedreht werden müsste, damit die endstufe mehr leistung abgibt!
  • Kracky
    • 11. Mai 2004 um 15:38
    Nein, geht nicht. Du hast keinen getrennten Signaleingang für Tops uns Bass.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Jeremy
    • 11. Mai 2004 um 16:14
    Soweit ich weiß, kannst Du aus der LUCAS ja das Signal weiterschleifen.
    Dann stell doch einfach das eine Stack nach links, das andere nach rechts, führe das Stereosignal vom einen zum anderen weiter und ziehe zwei lange Lautsprecherkabel über Kreuz von links nach rechts.
    So hast Du links und rechts jeweils eine Monosumme im Bass und noch dazu ein "quasi-redundantes" Paar Satelliten. Ganz egal, welche Endstufe ausfällt, die Veranstaltung kann zumindest eingeschränkt weiterlaufen.
    Alternativ ginge natürlich auch der Betrieb mit zwei LUCAS Systemen, wie im Handbuch beschrieben..
    Jeremy
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
