Kann ich mit hilfe der GND pins (phono) eine symetrische lei
  • djleeburns
  • 12. Mai 2004 um 21:22
  • djleeburns
    Hallo zusammen!
    Bin ziemlich neu hier und hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt:
    Hab vor mir den Behringer DJX 700 zu kaufen hab aber gesehen das der nur chinch ausgänge hat (Asymetrisch oder?)
    Ich könnte einfach einen adapterstecker von chinch auf xlr nehmen, doch dann ist es keine symetrische leitung.
    Hab mir jetzt gedacht vielleicht kann ich die masse der plattenspieler anschlüße nehmen in sie dann zu einer symetrischen xlr leitung werden lassen.
    meine frage jetzt geht das? :roll:
    Danke im voraus LEE
  • ThomasB
    • 12. Mai 2004 um 22:00
    so ganz verstehe ich Deine Ausführungen nicht. Du kannst einfache Cinch-XLR-Adapter oder -Kabel verwenden (1=Masse, 2=Hot, 3=Masse), fährst dann aber unsymmetrisch. Von Mixer zu EQ oder Endstufe über wenige Meter sollte das aber gehen. Die sauberste Methode zur Symmetrierung und Potentialtrennung wären Line-Übertrager, z.B. von Haufe oder Neutrik.
  • guessi
    • 13. Mai 2004 um 00:27
    kurz gesagt: nein, das geht nicht, u.a. da die Masse der Plattenspieler (die Schraubbefestigung) das gleiche ist, wie die Masse an den Cinch-Ausgängen.
    um eine symmetrische Verbindung zu erhalten, brauchst du eine DI-Box - für stereo dann natürlich zwei. bei kurzen Strecken könnte - wie bereits geschrieben - aber auch ein unsymmetrischer Adapter reichen.
