Aktivweiche bei BEll V2 + V5SL?
  • Michael.dri
  • 6. Oktober 2002 um 12:11
  • Michael.dri
    habe mich schon durchs ganze Forum gekämpft. Ein Bekannter hat mir geraten bzw. empfohlen meine Satelliten nicht an die eingebaute passiv Weiche der Subwoofer anzuschliessen, sondern über eine aktive Weiche die Trennung vorzunehmen.
    Ich habe bis jetzt immer gedacht der Hersteller weiß wohl am besten wie er seine Boxen vereinigt.
    Gibt es da von jemanden Erfahrungsberichte? Oder Meinungen zu?
    Die V2 haben 200 Watt 8 Ohm / Subs haben 400 Watt 8 Ohm.
    Der Händer sprach von 400 Watt 8 Ohm als richtige Leistung pro Kombination.
    Kann sich die Leistung erhöhen durch den Einsatz einer aktiv-Weiche ? Also die Ausnutzung auf 600 Watt pro Kombination?
    gruß Michael
    Ps. Wer nicht fragt bleibt dumm
    gruß Michael
  • Kracky
    • 6. Oktober 2002 um 12:38
    Ist alles richtig was dir da gesagt wurde, die aktive Trennung bewirkt das du mit zwei Amps auf deine einzelnen Komponenten fährst, und durch eine etwas geschickte Abtrennung doch einiges mehr aus deiner Anlage machst. Beispiel: Unsere HK Premium hat auch ne Passive Weiche und das System funktioniert alles in allem ganz brauchbar, aktiv abgetrennt hört sich das ganze aber Nummern besser an, da wir zum einen tiefer abtrennen als die Passivweiche, zum anderen hat die weiche 24dB Trennung was Passiev ehr sellten der Fall ist. Auf jedenfall ist Aktive Trennung merklich hörbar.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Jens Droessler
    • 6. Oktober 2002 um 20:51
    Na klar kannst du die Kombination auch aktiv betreiben. Einfach Aktivweiche dazwischen und los gehts. Man könnte darüber nachdenken, die Passivweiche des Subs zu umgehen, um deren Verluste zu beseitigen.
    Aktivbetrieb bringt mit 400W am Sub und 200W (da könnte man auch mehr draufgeben) am Top mehr als 600W passiv an der Kombination. Kannst dir beim Verleih deines Vertrauens ja das benötigte Equipment mal leihen und ausprobieren.....
  • Steffen
    • 8. Oktober 2002 um 15:26
    Da gibts von BELL selbst ne recht gute Lösung, allerdings kostet das Teil ein bisschen was. Meld Dich mal per private Message bei mir
    steffen
