Crown K2 vs. QSC MX1500a
  • Yeti
  • 23. Mai 2004 um 13:04
  • Yeti
    Mahlzeit!
    Ausgangssituation:
    Top 40 Cover Band + DJ´s
    4 Sub´s GAE Nachbau mit RCF am Crown MA5000VZ
    2 Top´s EV QRx 212/75 am Crown K2
    Weiche EV DX 38
    Folgendes hat sich zugetragen:
    Soundcheck, alles klar.
    1. Set, mit mal sind die Top´s weg. Die K2 hat abgeschaltet. Keine Fehler-LED´s an. Kam nach ein paar Sek. wieder, und schaltete alsbald wieder ab. Das ging dann ein paar mal so. Bei den DJ´s lief alles ohne Prob´s. Beim 2. Set das Selbe. Haben alles gecheckt was an Kabeln da war. Auch ne andere Phase genommen. Das selbe Spiel. Zum Glück war der LKW noch da. Zack, Amp getauscht in QSC MX1500a. Siehe da, den Rest des Abends war alles palettie. Wußte schon, das wir gute Top´s haben, aber das die so "geil" klingen können,... :) der Sound der QSC gefiel mir viel besser!
    Jetzt die Fragen:
    1. Hat jemand schon mal Ähnliches mit ner K2 erlebt und/oder ne Erklärung dafür?
    2. Klingt die QSC wirklich so viel besser? Oder hat die nur nicht soviel Druck in den unteren Mitten gemacht wegen mangelnder Leistung?
    (Top´s 650W an 4Ohm / K2 800W an 4Ohm / QSC 500W an 4Ohm)
    3. Überlegen jetzt einen Umstieg. Was würdet ihr empfehlen? Ne MX3000a oder lieber ne RMX,... oder was ganz anderes?
    Danke im Vorraus für eure Antworten!
    Bin sehr gespannt.
    Ulli
  1. Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  2. welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
  3. 20 bis 20KHz Eigenbau
  4. Suche PC-Software für Kronauer DPX Pro/4 (Zwei Zeck-Systeme: ASP / 212.2 / PT5 / PT7 / PT9)
  5. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  6. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  7. The Box Pro Achat 118a preset
  8. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  9. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  10. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
