Wie ist das eigentlich bei einer 4 Punktbeschallung?, wie stellt man da die Boxen auf?,
kann man die einfach gegenüber stellen oder kommt das dann zu Schallüberlagerungen?
Also muss man die irgendwie schräg aufstellen oder ist das egal???
muss man da nicht einfach die phasen der beiden gegenüber liegenden speaker um 180 Grad drehen um Auslöschungen zu vermeiden??
Was heißen würde, mann vertauscht plus und minus.
Hi Du sollst ja nicht die Lautsprecher gegenseitig beschallen, sondern du hast ja einen Bestimmten Punkt, z.B. die Mitte einer Tanzfläche, die teilst du in 4 Teile so das du vier gleich große Flecken je Ecke hast und nun probierst du so gut wie möglich diese Flecken von den vier Aussenpunkten zu beschallen so das sich die vier Schallquellen in der Mitte treffen und leicht überschneiden, wenn du Speaker mit nem engem winkel hast, dein Fleck aber 90° Winkel hat ist es dann evtl. Sinnvoll zwei Tops als Cluster zusammen zunehmen um diese 90° ab zu decken. Aber nicht nur den Boden selber beschallen sondern auch daran denke das du mit der Beschallung eine Höhe von ca. 2-2,5m am Tanzflächenmittelpunkt einhältst, wenn jetzt alles Perfekt wäre würden deine Tops genau soweit strahlen wie die entfernung zum Mittelpunkt ist und mit einigermaßen gutem Material solltest du dann ein recht ansehnliches Ergebniss erreichen. So, das zur Theorie die aber eigentlich nie zu verwirklichen ist. Meist sind hier Kompromisse gefragt.
Ich wollte mir eigentlich zwei Lucas Anlagen zulegen.
Hat das schon mal jemand gemacht?
oder wäre eine Lucas 1000 besser?
Ne, mit ne Lukas wäre ich noch nie auf die Idee gekommen, die sind zu klein für ne sinnvolle 4 Punkt Beschallung.
Wenn der Raum der Anlage entspricht kann ich mir gute Ergebnisse vorstellen.
Ich würde allerdings schauen ob ich mir einen Punkt zwischen zwei Tops wähle wo ich die Bässe nebeneinander aufstelle, da es ja doch etwas aufwendig ist in den aktiven Subs die Phasen umzulöten. Die Tops würde ich in der Höhe und Ausrichtung variieren um Phasenauslöschungen zu minimieren oder zu vermeiden.
Mit etwas Geschick wird das bestimmt was.
Gruß Thorsten
Das mit den Bässen hatte ich auch so vor.
Ich wollte also entweder damit eine 4 Punkt Beschallung einer Tanzfläche machen, oder wenn der Raum etwas größer ist, die beiden Bässe und zwei Tops für die Tanzflächenbeschallung nutzen, und die beiden anderen Tops etwas weiter in den Raum stellen, damit man dort eine Hintergrundbeschallung erhält.
Jetzt muss ich nur noch zwei gebrauchte Lucas finden.
