  5. Signalquellen
Shure SM91 Grenzfläche
  • TeO
  • 26. Mai 2004 um 11:42
  • TeO
    Hallo Leute,
    Habe momentan ein kleines logisches Problem. Habe ein Shure SM91 (nicht Beta!!!) mit Phantomspeiseadapter (der runde, der aussieht wie ein verlängerter XLR-Stecker). Dieser ist ja über ein dünnes Kabel mit Mini-Steckern mit dem Mikrofon verbunden. Jetzt musste ich genau dieses Kabel reparieren und habe festgestellt, dass die Steckerbelegung (3polig an jedem Kabelende) unterschiedlich ist! Genauer gesagt ist die Masse mit einem der anderen Pole vertauscht. Je nachdem, welches Ende des Kabels ich wo dranstecke, habe ich ja eine dann eine falsche Polung!?!?!?
    Jetzt meine Frage: Ist das so gewollt (was ich mir kaum vorstellen kann) oder einfach nur falsch angelötet? Hat jemand ein SM91 mit diesem Kabel und kann mal nachsehen? Oder einen "Schaltplan"?
    Also, das Mic hat die ganze Zeit so funktioniert, bin jedoch nicht sicher, ob ich mir damit nicht eventuell Phasenschweinereien eingefangen habe... :(
    Gruss
    TeO
  • TeO
    • 26. Mai 2004 um 12:02
    Jo, ich bin'S dann nochmal.
    Kurze Info für alle, die es interessiert und falls mal jemand dasselbe Problem hat:
    Habe gerade bzgl. meines Problems mit dem Kabel eine eMail von Shure erhalten (so schnell kann's gehen ;-)). Die PIN-Belegung des Verbindungskabels ist demnach Pin1=Masse, Pin2=rot, Pin3=schwarz.
    Gruss
    TeO
