RCF 1018 Stacking
  • d.j.sylvio
  • 6. Juni 2004 um 12:32
  • d.j.sylvio
    Habe 4 von den Boxen ergattert.Aber wie stelle ich sie am besten.
    Jeweils 2 übereinander ,Bassschacht nach innen
    Jeweils 2 übereinander ,Bassschacht nach außen
    oder 2 hochkannt nebeneinander ,Basschacht nach unten.
    Habe keine möglichkeit das mal zu probieren.Wäre nur für Freilichtanlage.Boxen stehen ca. 8-10 m auseinander und die höhe von Tanzfläche zur Bühne ist ca.1m.
    Vielen Dank für die Hilfe
    • 7. Juni 2004 um 17:19
    alle nebeneinander in die mitte mit schacht nach unten. das geht aber nur wenn die trennfrequenz nicht so hoch ist.
    ansonsten zwei nebeneinander und basschacht nach unten.
    basschacht= reflexöffnung :wink:
  • d.j.sylvio
    • 7. Juni 2004 um 19:21
    Mir war das Wort ''Reflexöffnung''entfallen.
    Danke für die Antwort
  • 2Fanatic
    • 8. Juni 2004 um 16:32
    Also ich habe auch 4 davon und habe auch schon oft mit 8 Gearbeitet, aber gedreht habe ich die dinger noch nie. Habe sie also immer genau so stehen das das Logo unten ist. Und dann je nach dem ob ich die Tops Fliege oder alles Stacke lege ich 4 in der Mitte nebeneinander oder recht und links zwei übereinander und die Tops oben drauf.
    Und bei 8 Bässen kombiniere ich das und das geht dann auch richtig ab hauptsache gescheit Ampen. Trennen tue ich immer zwischen 100 uns 120 Hz.
    2Fanatic Veranstaltungsservice
    DJ Service, Vermietung, Verkauf und Installation
    von Licht- und Tonanlagen
pro-silentium.de
  5. Leatcon 2026 Forumstreffen
