Futurelight DJ Scan 250 Risse in den Farbfiltern
  • Stage System
  • 12. Juni 2004 um 15:12
  • Stage System
    Hallo
    Wir haben 6 Futurelight DJ Scan 250 in unserem Verleih. Die Scanner sind ca. 6 Monate alt und haben ca. 5 VA´s mitgemacht. Heute haben wir die Scanner gereinigt und da fiel uns auf das bei jedem Scanner die Farbfilter Risse haben. Woher kommen diese Risse? Brenner waren richtig eingestellt und die Scanner wurden auch immer in den Cases transportiert. Hat jemand von euch die gleichen erfahrungen gemacht? Schaut mal nach.
    Stage System
    Stage System
    Event & Veranstaltungstechnik
    Nicolas Scheumann
    Aschenplatz 9
    76596 Forbach Hundsbach
    Tel.: 07220/989703
    Fax. 07220/989702
    E-Mail: info@stage-system
    Web: http://www.stage-system.de
  • Lj_Gadena
    • 12. Juni 2004 um 15:49
    hallo. Mir wurde mal von meinem Händler gesagt, das bei der älteren Version irgendwo ein Hitzeschutz fehlt. Bei den neueren Scannern soll das aber nicht mehr vorkommen.
    Wie schauts mit Gerantie aus?
    Mfg
    !!! Es werde Licht !!!
  • StefanB
    • 13. Juni 2004 um 10:03
    Ja, habe auch schon die Filter tauschen müssen!
    Habe sie mir aus Zeitgründen schicken lassen und selbst eingebaut.
    Filterrad kam allerdings auf Garantie.
    War damals die 1.Version der Scanner und ist zwei mal passiert !!!
    Achte darauf, dass du die zur Version gehörigen E-Teile bekommst, ansonsten ist basteln angesagt, da beim Upgrade etwas verändert wurde!
    Stefan
    http://www.rock-on-rolls.de
    http://www.facebook.com/RockonRolls
  • Stage System
    • 13. Juni 2004 um 13:18
    Halten die neuen Filter dann oder muß ich etwa jedes halbe Jahr Ersatz beschaffen?
    Stage System
    Nicolas Scheumann
    Aschenplatz 9
    Tel.: 07220/989703
    Fax. 07220/989702
  • StefanB
    • 14. Juni 2004 um 07:45
    Bei einem Scanner waren die Filter 2 mal defekt.
    Am besten Aktion mit dem Steinigke Service absprechen um sich rückzuversichern.
    Die Scanner sind ja noch in der Garantie, also machen lassen !!!
    Stefan
