  3. Kleinanzeigen
  4. Dry-Hire Biete
Ein bißchen Ton und Licht
  • heelium
  • 13. Juni 2004 um 23:30
  • heelium
    haben zum vermieten!
    TON:
    2x Amps mit über 600W RMS an 4 Ohm 2ohmstabil
    1xAmp mit 500W RMS an 4 OHm
    2x18"-Bässe, Bandpasshornsystem, 600W RMS 8 OHm, bestückt mit B&C
    2x15"-Bässe 300W RMS 8 Ohm, Bassreflex
    2xDoppel 15"mit Horn Tops, 400W RMS 4 Ohm
    1x2-Wege Stereo-oder 3-Wege Mono-Weiche
    1x 2x15Band Grafikequ.
    Achtung, die Leistungsangaben sind immer pro Kanal bzw. Box
    Das gesamte System, also alle 3 Amps mit den 6 Boxen kann man aktiv getrennt mit ca. 2,6KW fahren, das reicht für ca. 500-700 Leute!
    Die zwei großen Bässen, die Amps, sowie etwas Licht passen wunderbar in den Anhänger, der mit gemietet werden kann!
    Der Rest pass gut in den Kofferraum eines Kombies!
    Licht:
    2x Geni Mojo-Scan 2X mit 250W
    1x Showtac Bat 3 Walzenscanner 250W
    1x 600W Sqanner, Farbpilz
    1x 50W Discoblitzer
    1x Nebelmaschine mit 40 m³ Nebel/min.
    und noch etwas Kleinkram, Moonflower, UV-Röhre....
    Mit Stativen!
    Wir vermieten die Anlage sehr günstig, liefern sie auch an und bauen sie auf, evtl. sogar mit DJ.
    Würden sie sogar deutschlandweit vermieten.
    Ideal wäre Raum Bayern besser noch Schwaben oder Allgäu.
    Bei Interesse biete einfach melden, es ist günstig und lohnt sich!!!
    Die Anlage eignet sich z.B. gut für Studenten- oder Schulparties, Hochtzeiten, aber auch für draußen....!
    Die letzten Worte des Elektrikers:" Was ist das denn für ein Kabel?" Danach war er gut geerdet!
  • Crossfader
    • 14. Juni 2004 um 10:24
    Du willst doch nicht ernsthaft 2x 18", 2x 15" und 2 x Doppel 15" HORN Tops aufeinmal laufen lassen????
  • mEon
    • 14. Juni 2004 um 10:41
    Hi heelium!
    Ich habe folgende Punkte deiner Anlage zu kritisieren:
    1.) Kombination aus Bandpasshornsystem mit Bassreflex
    2.) 18" Im bass :) schau mal nach Posts vom TBF hier im forum
    3.) dann noch 15" - total anderes ansprechverhalten etc bla bla
    4.) 15" in den mids :) auch hier wieder der Hinweis auf einträge vom TBF.
    Nur als kleiner Hinweis auf punkte die evtl. zu Gunsten des Klangs noch optimierbar wären.
    mEon
    Einmal editiert, zuletzt von mEon (15. Juni 2004 um 19:06)
  • heelium
    • 14. Juni 2004 um 13:27
    Ich hätte gerne vier dieser Bandpasshörner, aber momentan reicht die Kohle nicht. Ist es dann besser, die 15er Bässe wegzulassen und nur die 18"-Bandpasshörner zu nehmen!
    Sind Bandpasshörner überhaupt zu empfehlen!
    Danke!
  • heelium
    • 14. Juni 2004 um 13:29
    Die Tops sind keine doppel 15er Horngeladen, sondern 2 15Zöller direktabstrahlend mit Mittel-Hochtonhorn, habe mich da wohl etwas missverständlich ausgedrückt sorry!
    Wäre den ein Mittelhochtonhorn besser?
  • mEon
    • 14. Juni 2004 um 13:44
    Der Nachteil (oder Vorteil :) ) von 18"ern ist dass sie billig sind.
    Natürlich ist ein 18"er teurer als ein 12"er der selben Baureihe,
    bezieht man jedoch den Preis auf Output, so sind sie Günstig:
    die SchallLEISTUNG ist proportional zu:
    -Membranfläche (Sd) im Quadrat sowie
    -Hub hoch 4
    (Im falle einer Unendlich steifen Membran - danke TBF)
    Um selbes Sd mit "kleineren Pappen" zu erreichen braucht man mehrere
    Treiber. Vereinfacht sind die Vorteile davon:
    viel Präziser, da eben nicht nur 1 Antrieb (Magnet) auf eine riesige
    Membran arbeitet:
    hohe MMS -> also träge -> nach ausenhin "abnehmender" Hub -> bremst
    die schwingenden Membranteile um die VC -> Pak Verlust -> Compression des Signals.
    Fazit - Leider ist die Membran in der Realität nicht unendlich steif :)
    15" sind ein guter Kompromiss aus billig und laut. Bestimmte 15"er können
    schon musikalisch sein, 12", 10" und das BÖSE sind natürlich Ultra-Luxus.
    Bandpass ist wiederrum einfach gesagt auf Druck (SPL) ausgelegt - also
    passend zu 18ern (Imho Viel beeindruckendes, undefinierbares und verzögertes hosengeflattere).
    Für weitere fragen bitte PN oder icq, ist hier off-Topic.
    Gruß!
    mEon.
  • mEon
    • 14. Juni 2004 um 13:47
    Aber natürlich :)
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
