  5. Signalquellen
Sennheiser EW 125
  • netsrac
  • 19. Juni 2004 um 19:24
  • netsrac
    http://www.netzmarkt.de/thomann/sennhe…dinfo.html#fpix
    hat jemand erfahrungen mit dem teil? der preis ist ja nicht schlecht.
    MFG Carsten
  • rlp
    • 19. Juni 2004 um 19:47
    die Funkstrecke funzt einwandfrei. Die 25er Kapsel ist leider (ausser für Moderation) nicht zu gebrauchen.
    Saludos,
    Rainer
  • netsrac
    • 19. Juni 2004 um 19:53
    ich würde das mic ohnehin nur für moderationen und sowas also kein gesang einsetzen.
    wie iss das so mit der reichweite?
    EDIT
    wie sieht es mit dem 145 aus?
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-140184.html
    MFG Carsten
  • rlp
    • 20. Juni 2004 um 13:12
    Ich hatte mit der Reichweite der Sennheiser Funkstrecken bisher keine Probleme. Das eW 145 ist die gleiche Funkstrecke mit der 845er-Kapsel. Eine Superniere die hervorragend klingt.
    Saludos,
    Rainer
  • HMPF
    • 20. Juni 2004 um 17:21
    Beim 125er wird zwar die gleiche Technik verwendet wie bei den 135ern und höher, allerdings ist es schon etwas abgespekt. Das erste Manko ist, dass die Funkstrecke nur im ISM Band sendet und damit nicht zu den anderen kompatibel ist. Weiter gibt es bei der 125er nur 4 fest eingestellte Frequenzen zur Auswahl, diese lassen sich nicht programmieren. Die 825er Kapsel kann man wunderbar einem DJ oder so geben. Für was Anderes ist dieses Set auch nicht gedacht vermute ich mal.
    "die Anlage sieht aus wie ein plattgefahrenes Ü-Ei"
    "Das Mikro ist kaputt, das pfeift nicht!"
  • ProSound
    • 24. Juni 2004 um 19:56
    Für anspruchsvollere Moderation und Spracheinsatz empfiehlt sich die Kondenserkapsel, also das ew165. Das ist die Kapsel vom MD 865. Ideal dür Sprache! Evtl. auch über G2 nachdenken, wobei die alten ew günstig zu kriegen sind, wenns überhaupt noch welche gibt ?!?!
    http://www.davidheuer.de
  • DJ Detto
    • 10. September 2004 um 13:53
    Hi HMPF
    was heißt die Frequenzen lassen sich nicht programmieren.
    Muss man die jedesmal nach dem einschalten von Hand einstellen???
    oder was heißt das.
    Grüzi Detto
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  • HMPF
    • 10. September 2004 um 14:22
    Das heisst, dass es nur 4 fest eingestellte Frequenzen gibt, die sich nicht abändern lassen.
  • DJ Detto
    • 10. September 2004 um 15:16
    Hi
    4 Frequenzen sind immer noch besser als eine und das Teil kostet ja unter 300 Euro. Bei meinem alten Shure habe ich nur eine Frequenz und basta. Oder ich sollte das Handbuch nochmal lesen....
    Ne ich glaube eine feste Frequenz. Somit ist daoch 4 schaltbare Frequenzen schon ein Fortschritt.
    ODER???????
    Detto
    Erfolg hat nur,
  • HMPF
    • 10. September 2004 um 16:06
    Ja und nein. Zu bedenken ist auch noch, dass diese Frequenzen ausgerechnet in dem Frequenzband liegen, auf denen jeder Funkkopfhörer und jedes Babyphone unangemeldet rumfunken darf. In wie weit das jetzt ein Vor- oder Nachteil ist, muss jeder für sich entscheiden.
  • DJ Detto
    • 11. September 2004 um 09:06
    Ich spiel mir das gerade mal in Gedanken durch:
    Heute
    Ich habe einen Job und irgendetwas stört mein shure (kam zwar noch nie vor aber...) dann muß ich auf dem Job damit leben
    Bei 4 Frquenzen....
    kurzer Frequenzwechsel (ich nehme mal an menuegesteueret oder Schalter) und hoffe, dass dann das Störgeräusch weg ist.
    Also sind doch 4 besser als eine oder????
    Da ich mich ja sowieso zwischen dem AKG und dem Sennheiser entscheiden musste, bin ich nach dem lesen im Forum zu der Überzeugung gekommen, dass ich wohl oder Übel die 100 Euro mehr ausgeben muß!!!!!
    Schei.....
    Aber wat soll et. Is ja ne Invest für die Zukunft
    Detto
    Erfolg hat nur,
  • derautor
    • 11. September 2004 um 16:27
    Klarer Vorteil: ISM-Band ist gebührenfrei
    Nachteile: Überfüllung (wie beschrieben), nur 10 mW Sendeleistung erlaubt (ist aber bei Standardanwendungen kaum ein Problem)
    Wenn's gesangstauglich sein soll, mindestens 845er Kapsel verwenden.
    es grüßt
    der autor
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
