Mackie CR 1604 - Input Extension ???
  • anstro
  • 25. Juni 2004 um 17:54
  • anstro
    hallo,
    weiß jemand im forum, wo man die XLR Input Extension für das
    Mackie CR 1604 her bekommt und was das Teil kostet?
    Andreas
  • niggles
    • 26. Juni 2004 um 17:18
    Meinst du das Rotopod? Gibts bei MP
    http://www.musik-produktiv.ch/shop2/shop04.a…5/quelle/listen
    Frag mich nicht warum das auf der deutschen MP Seite nicht zu finden ist..
    Ansonsten als "Input Extension" einfach ein 20er Core...oder hab ich da was falsch verstanden?
    EDIT: Jetzt hab ichs gefunden, du meinst das XLR-10
    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=41473&item=3731102008&rd=1&tc=photo
    Das wird schon sein Jahren nicht mehr hergestellt, weil die neue Version vom 1604 serienmäßig 16 XLR-Eingänge hat. Sowas gibts nur noch gebraucht...und wohl kaum einzeln, es sei denn jemand hat seinen alten 1604 mit XLR 10 per Coladusche vernichtet und nur die Extension hat überlebt.
  • anstro
    • 26. Juni 2004 um 22:00
    genau das meinte ich.
    bin technisch nicht so versiert.
    die kanäle 7-16 habne ja nur einen line input. um diese kanäle mit mics zu nutzen, könnte ich doch auch einfach mikrofonverstärker davor setzen, oder?
  • niggles
    • 26. Juni 2004 um 23:22
    Theoretisch ja, da man aber unter 80-100€ pro Kanal kaum anständige Mikrovorverstärker findet (die kleinen 1-Kanal-Kisten von Millenium, ART und Behringer taugen leider nicht wirklich was) wird das recht bald unrentabel. Wenn du nur 2-4 zusätzliche Mikro-Kanäle brauchst könnte es sich rentieren so etwas mit Channelstrips (z.B dbx 286A) zu machen, da sind dann Kompressor, Enhancer und Expander auch schon mit drin (fürs unkomprimierte Signal in Richtung Monitorweg hat der 286A auch nen Direct out 8) ) und es klingt für Gesang und Gebläse recht ordentlich. Ansonsten wirst du dir wohl ein neues 1604 oder gleich ein größeres Pult zulegen müssen...
  • anstro
    • 27. Juni 2004 um 17:32
    was sagst du denn hierzu?
    http://www.netzmarkt.de/thomann/behrin…o_prodinfo.html
    2 zusätzliche mic eingänge würden mir ja reichen.
    gruß
    andreas
