KS Standard
  • lextrax
  • 6. Juli 2004 um 20:13
  • lextrax
    hallo leute,
    ich hab folgendes problem: in meinem umfeld grassiert zurzeit eine ks standard-welle!
    ich kenn das holz überhaupt nicht, kann mir da bitte jemand aushelfen?
    bestückung, amping, reichweite, vorteile, schwachpunkte....
    auf der hp von ks-audio war ich schon, aber ich find da nix, dass sich standard nennt.
    dankeschön, alex
  • hermste
    • 6. Juli 2004 um 20:19
    Hallo!
    KS Standard besteht aus:
    CA-4U (Endstufen+Controller)
    CW218 (2x18" Sub) und
    CH212 (Top)
    Vielleicht findest Du jezt mehr auf der Homepage heraus...
    Grüße,
    Hermann
  • lextrax
    • 6. Juli 2004 um 20:24
    hallo hermste,
    danke für deine hilfe!
    können die jungs von ks das nicht irgendwo vermerken, da sucht man sich ja einen wolf.
    liebe grüsse, alex
  • pm-acustics
    • 6. Juli 2004 um 21:26
    Zitat von "hermste"
    Hallo!
    CH212 (Top)
    Grüße,
    Hermann
    Das ist korrekt, allerding ist das die aktuelle Version der Standart:
    Hier die alte Version:
    Bass:
    3x 15" JBL im grossvolumigen Reflexgehäuse, tut gar nicht mal schlecht !
    Top: (ist identisch mit der aktuellen Version)
    2x 12" B&C 12 PE.... im Horn ohne Phaseplug
    1x 2" ich meine JBL
    Abstahlung 60x40°
    Dann intergiertes Ampmodul: 2 Wege aktiv ! Als Einschub im Bassgehäuse
    Je nach Modifikationsstand eventuell ein paar Probleme mit dem Limiting (Limiting über ein großen Frequenzbereich bei passiv getrennten Tops)
    In der Summe eine nette PA für bis zu 2 Stack/ Seite.
    Grüßle
    Sven
    Einmal editiert, zuletzt von pm-acustics (3. August 2004 um 07:26)
  • kater
    • 2. August 2004 um 23:18
    Also bei KS-Teilen mit JBL-Chassi wär ich vorsichtig. Unser aktiver 18"-Sub muss im Schnitt 1mal pro Jahr reconed werden, obwohl da zu 90% Jazz drüberläuft, und das nicht all zu laut, und so´n aktiver Sub sollte ja eigentlich vom Limiter her richtig eingestellt sein.........
    Einmal editiert, zuletzt von kater (17. Oktober 2004 um 21:30)
  • sachsensound
    • 3. August 2004 um 10:11
    Zitat von "kater86"
    Also bei KS-Teilen mit JBL-Chassi wär ich vorsichtig. Unser aktiver 18"-Sub muss im Schnitt 1mal pro Jahr reconed werden, obwohl da zu 90% Jazz drüberläuft, und das all zu laut, und so´n aktiver Sub sollte ja eigentlich vom Limiter her richtig eingestellt sein.........
    Das kann ich nun wieder überhaupt nicht nachvollziehen. Ich selbst habe insgesamt 14 aktive Bässe von KS. Haben damit noch nie Probleme gehabt. Gut, die neueren Bässe sind ja jetzt mit Beyma bestückt. Aber 2 mit JBL bestückte (CB 118, Session) haben wir auch seit 4 Jahren im Einsatz. Und das auch völlig Problemlos.
    Mike Schmidt
    http://www.sachsen-sound.de
    0171 / 3674891
  • TTJS
    • 3. August 2004 um 12:19
    es ist richtig, das KS in der Vergangenheit mit den 18-er Bässen etwas Probleme hatte. Diese entstehen, weil der Speaker das in der Box sitzende AMP Modul durchrüttelt und dadurch eine Steckverbindung auf der Platine locker wird. Wird diese Verbindung locker, gibt es sofort eine hohe Gleichspannung auf den Speaker- wie dieser dann aussieht, kann sich jeder vorstellen. Die Überwachungsschaltung sollte das eigentlich verhindern- aber bei lockeren Steckern... .
    Diese Sache ist mir selbst 2 x passiert. Darauf habe ich den Service von KS angerufen und gebeten, "die Karten auf den Tisch zu legen", was zu o.g. Auskunft führte.
    Jörn Schindelbeck
    Tontechnik Joern Schindelbeck
    Lessingstraße 23a
    09380 Thalheim
    Fon: +49 3721 84564
    Fax: +49 3721 271548
    Funk: +49 172 3721116
  • kater
    • 3. August 2004 um 16:16
    Ja, über den KS-Service kann ich mich auch nicht beklagen. Da komm ich als unscheinbarer junger Mensch zum KS-Stand auf der ProLight+Sound mit der Frage was denn die Nachfolger unserer Top- und Bassteile wären ( wollen erweitern, aber genau die selben Teile gibt es nichtmehr ) sag aber gleich, dass wir aus Kostengründen eher an was gebrauchtes gedacht haben, was aber die Herren vom KS-Stand nicht davon abhält mich lang und ausführlich zu beraten.
    ......... wollt ich einfach dazusagen wenn ich hier schon Kritik übe..............
  • Mnyut
    • 3. August 2004 um 17:36
    Das kann ich bestätigen!
    2003 mit einem Freund über die PLS gelaufen (mehr nach Tourist als nach Fachbesucher aussehend). Dann wurden wir am KS Stand von einem netten Englisch sprechenden Mann aufgehalten und zu einer Führung verdonnert :D
    Seit dem weis ich was ein FIR-Controller ist und was er macht.
    Da könnten sich einige was von abschauen.
  • kater
    • 3. August 2004 um 17:46
    Aber ned alle 14 auf einmal, oder? Die ewigen Stromkabel ui uiuiuiuiuiuiui........................
    Einmal editiert, zuletzt von kater (3. August 2004 um 19:48)
  • sachsensound
    • 3. August 2004 um 18:03
    Zitat von "kater86"
    [quote="sachsensoundIch selbst habe insgesamt 14 aktive Bässe von KS. [/quote]
    Manchmal schon. Übrigens kann es auch sein, daß ich einer von den Menschen war die am KS Stand waren. Ich habe die meiste Zeit im Vorführraum bei der T-Line verbracht. War aber auch ab und zu draußen und habe mich mit vielen Leuten unterhalten.
    Der englisch sprechende Mann war sicher unser USA Vertreter. Obwohl ich auch ein paar Führungen über die Line in englisch gemacht habe.
    Mike Schmidt
    0171 / 3674891
  • kater
    • 3. August 2004 um 19:52
    Keine Ahnung, ich hab zunächst mit nem Herren geredet, der mich dann an nen andren "weitergab", und dieser 2. Herr war wohl einer von ganz oben, ich hab die Karte die er mir gegeben hat jetzt grad nicht zur Hand, aber es war wohl einer der Bosse. Aber wenn du im Vorführraum warst: Da stand doch ein Line-Array, oder? Da waren irgendwie 2 mal 2 Teile eines Array´s, und etz war ich heute Nachmittag auf der KS-Seite und hab da nix gefunden. Kannst du da was dazu sagen?
  • sachsensound
    • 3. August 2004 um 20:57
    Die Seite bei KS wird leider etwas "Stiefmütterlich" behandelt. Aber schaue einfach mal unter "news". Dort sollte die T-Line eigentlich zu sehen sein. Der Herr wird dann wohl der Vertriebsleiter gewesen sein.
    Auf jeden Fall schön zu hören, daß es den meisten auf der Messe am KS Stand gefallen hat.
    Mike Schmidt
    0171 / 3674891
