  5. Signalquellen
Anschluss von CD Playern ohne Lineregler an -10dBu
  • Michael.dri
  • 7. Juli 2004 um 10:39
  • Michael.dri
    habe 2 Mischpulte Yamaha MG 12/4 + MG 16/4FX, beide haben jeweils 4 Stereokanäle - leider nur jeweils 2 mit Gainregler. Ich muß aber alle 4 Eingänge benutzen und meine Einspieler: CD-Player bzw. MiniDisk-Player geben das Signal in Standart +4dBu aus.
    Das Ergebnis ist wohl klar, Signal im Mischer kurz vorm Clippen, bzw. dauerrot in der Aussteuerungsanzeige.
    Was kann ich machen - bitte jetzt nicht sagen Player mit steuerbarem Ausgangssignal kaufen!
    Gibt es so eine Art DI-Box (Klinke bzw. Cinch rein/ Klinke bzw. Cinch wieder raus?)
    Danke im vorraus.
    gruß Michael
  • rlp
    • 7. Juli 2004 um 11:44
    Ich habe das Problem (früher) mit 2 speziellen Kabeln gelöst. Im Klinkenstecker waren (ich glaube) 10k-Ohm Widerstände im Signalweg eingelötet.
    Saludos,
    Rainer
  • ddt
    • 7. Juli 2004 um 12:59
    es gibt für kopfhörer regelbare verlängerungen. da einen adapter cinch auf klinke drauf und du kannst den pegel beliebig runterregeln.
    andreas
  • Ton_Opa
    • 7. Juli 2004 um 13:22
    Du kannst den Mischer umbauen.
    dort am besten ein Tandempoti (50KOhm log) einbauen. Am Mittelabgriff wird der ehemalige Cinch-SignalPin angelötet (der Input des Mischers), ein Bein geht an Masse, das andere an den Ausgang vom CDPlayer. Die Masse von Player und Pult muss natürlich ganz normal verbunden werden.
    Du kannst das auch extern in ein Kästchen oder in den CD-Player bauen. Das kann aber bei längeren Kabelwegen brummstress geben. am besten in den Mischer.
    Opi
    Für xlr gibts auch Dämpfungsglieder zu kaufen. Kostet aber!
    abgebrühter Alt-Aktivist im Vorruhestandsjob
    -danke Billbo-
  • Michael.dri
    • 8. Juli 2004 um 20:28
    Hallo an alle,
    vielen Dank für die Antworten. Mit dem Lötkolben bin ich nicht so der Held, deshalb gefällt mir das mit der regelbaren Kopfhörerverlängerung am besten. Werde mich mal auf die Suche begeben.
    Andreas@: Wenn Du ein Tip hast wo ich es kaufen kann, wäre ich Dir mein Leben lang dankbar :lol:
    gruß Michael
  • Thomas Koch
    • 23. Juli 2004 um 14:35
    diese verlängerungen findest du bei conrad, die adapter auch
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
