Wer kann mir Informationen zu Dynacord E153 und E114 geben?
  • ruvhanta
  • 9. Juli 2004 um 14:11
  • ruvhanta
    Hallo
    Ich suche händeringend nach Informationen zu Dynacord E153,3 Wege
    Fullrange Boxen,sowie dem E114,15" Sub.
    Wichtig wäre: -zu E 153:Frequenzgang,welche Endstufe für Bi-Amping,
    Kombinationsmöglichkeiten(z.b. mit Subs)
    -zu E 114:Gehäusepläne,Zeichnungen,Fotos,Maße,
    aktiv oder passiv trennen,Trennfrequenz
    Wäre genial wenn mir da jemand helfen könnte.
    Grüsse
    Ruv
  • opusbass
    • 5. August 2004 um 10:41
    Hallo Ruv,
    Also zur E 153 kan ich nur hoffen, daß ich noch einen alten katalog finde... Boxen sind ca. 18-20 jahre alt, waren DAMALS gut, aber auch schon nicht überragend.
    ich glaube was in Erinnerung zu haben Trennfrequ. 400Hz, 4 kHz, 200W sin (aber nicht mehr) 8 Ohm
    hatten diese auch lange im Einsatz. Kann nur soviel sagen:
    EV 15L im Bassbereich, Unbekannter 10" Mid-speaker, Hochtonhörnchen
    Gehörmäßig würde ich sagen ist die Box im Bass auf ca. 60 Hz abgestimmt, zu viele Tiefbässe mag der Speaker nicht, weil vermutlich nicht optimal abgestimmt. Für Baßgitarre/Tuba / Gesang gehts ja noch, für härtere sachen oder drums/ vergiß es.
    Hochtonbereich zerklüftet und undifferenziert, kann mit dem Bass und mitteltöner längst nicht mithalten, außerdem rel. empfindlich (Ausfall!)
    Box klingt insgesamt recht mittig, mit gutem EQ ist nur wenig zu holen, erwarte keine Wunder (spez. Hochtonbereich).
    BiAmp-Betrieb: Baß: Dynacord L 1000 - aber nur wenn Du mit Hochpaß ca. 45 oder Hz arbeitest und Du die Limiterlämpchen nicht leuchten läßt
    HT: Dynacord S 900 (aber nur wegen headroom) mußt aber gut mit den Ohren zuhören sonst hast blitzschnell speakerdefekt
    Die Box wurde früher oft in folgender Kombination betrieben (selbst gesehen): 2 Stück pro Seite, im Baß 'ne Endstufe PAA 880, 990 der 1200, im HT-Bereich PAA 460
    Nachfolger war dann die wesentlich bessere Fe 200, v.a. wegen des JBL Hochtöners
    Die Box mit Subs zu betreiben bringt imho (bezogen auf den aufwand nichts, weil sie nur als Mitteltöner zu gebrauchen wäre und selbst im Hochtonbereich Unterstützung bräuchte.
    Zur E 114 : (reine Baßbox mit 15"-Preßblech-Speaker).
    180W sin (naja), 8 Ohm, als reiner sub alleine und für PA-sub schon gar nicht zu gebrauchen, ist für Baßgitarre gebaut worden, dann aber 2 Stück erforderlich!! eine allein reicht für moderate Bar-Muik und jazz-Combos. 60-4000Hz (-10dB), klanglich etwas leiser (1,5 - 2dB) und im Mittenbereich undifferenzierter als ein EV 15L im TL 606 (= Mesa-Boogie-gehäuse), oder wie die E153, wenn man nur den Baßspeaker (und fullrange) betreibt
    habe zufälligerweise selbst eine E 114, deshalb die Detailangaben und klangliche Beuteilung möglich
    Wenn Du wirkllich Interesse hast, melde Dich und ich mache Bilder und messe die Box incl. Reflexöffnungen.
    Bedenke allerdings, wennn Du einen anderen Speaker einsetzt mußt, Du ohnehin neu abstimmen.
    Norbert
    Der Ruhestrom ist dazu da daß man ihn in Ruhe läßt, sonst wird er unruhig und macht 'n Haufen Ärger.....(Prof. Gödel, FH Regensburg, 1981)
  • ruvhanta
    • 6. August 2004 um 12:05
    hy opusbass
    erstmal vielen dank für deine antwort,
    hatte schon fast nicht mehr dran geglaubt infos zu bekommen. :D
    yo,haben schon einige jährchen auf dem buckel die boxen aber
    klingen erstaunlich gut.nutze sie für meinen proberaum und für
    kleinere outdoor-sessions,laufen mit einer paa880 auch ausreichend
    laut ohne gleich nachbarn oder ordnungshüterauf den plan zu rufen.
    biamping hab ich ausprobiert,ergebnis fand ich aber trotz langem
    hin und herregeln nicht so überzeugend gemessen an dem aufwand,
    passiv und über equalizer reichts für meine zwecke.
    deine klanganalyse kann ich voll bestätigen,recht mittig..
    was den sub betrifft,suche ich eigentlich einen sub für die dynacord e112.
    nicht lachen :D ,bin nur ein bastelwütiger amateur der spass an so etwas
    hat,und ich erwarte nicht das ein klangwunder-system dabei rauskommt.
    also,ich hab noch 2x evm 15l die ich für die subs verwenden möchte...
    fällt dir da vieleicht was ein?
    grüße und dank
    ruvhanta
