Hallo !
Seit wann sind die B 1801 mit den Ciare bestückt.
Mir wurden jetzt welche Angeboten mit Beyma Speakern. Sind die LS genauso hochwertig, oder besser oder schlechter ?
Gibt es sonst gravierende Unterschiede zu früheren Baureihen ?
Daniel
Neues Benutzerkonto erstellenHallo !
Daniel
ACL verbaut schon seit ganz lager zeit ciare speaker ein (sind ja auch deutschland vertrieb von Ciare) seit wann das so ist kann ich dir leider nicht sagen!
wenn das gehäuse auf den B1801 auf den speaker abgestimmt ist kann es besser sein! aber zu wissen wäre welcher speaker verbaut wurde und ob die bassreflexabstimmungen geändert wurde!
Beyma ist nicht so schlecht! aber wie gesagt kommt drauf an welcher treiber genau!
Die Beyma Speaker sind keinesfalls schlechter. Nur haben die Gehäuse Standartgriffe und keine gefräßten 3D-Handles. Sie werden außerdem noch mit Warnex und nicht mit 2K Lack lackiert sein. Oder sogar noch filzbezogen. Das gab es auch mal beim Beyma bestückten B1801. Kannst die Bässe getrost kaufen, nur wenn du schon neue B1801 hast, dann passt das optisch natürlich nicht so gut.
der hat mir gesagt die Beyma Speaker wären original von seeburg verbaut worden, d.h. das gehäuse müsste auf sie abgestimmt sein.
er sagt auch, die neuen ciare wären ein nachbau der beyma !
Wer kann mir weiterhelfen, will ja was gutes kaufen ![]()
das die b 1801 mal mit beyma speaker ausgestattet waren wusste ich ja garnet! aber man lehrnt ja nie aus!
ruf doch einfach mal bei ACL an die werden dir bestimmt weiterhelfen!
Ich habe mal die Intallationsversion (gibts nicht mehr) in einer Disco verbaut. Da war B&C drin. War aber am Anfang, als die 1801-er rauskamen. Bezeichnung vom B&C weiss ich nicht mehr. Zu der Zeit waren auch im TSE Sub B&C drin. Mittlerweile ist alles bei Seeburg Ciare bestückt, bis teilweise auf die MH-Treiber.
MfG Mirko
