  5. Licht
Problem mit Futurelight PHS-250!
  • Patrick Schmitter
  • 17. Juli 2004 um 16:46
  • Patrick Schmitter
    habe siet gestern Problem mit einem Movinghead. Ich kriege die Lampe nicht mehr an und eins von zwei Goboräder rührt sich nicht. Die Lampe habe ich schon umgebaut in einen Anderen Kopf die funtzt (Osram HSD 250). Das imit dem Goborad weiss ich nicht was ich da machen soll. Hat jemand ne Idee wie ich denn wieder ans LAufe bekomme?
    Licht aus, Spot an.......ups wie so ist es so dunkel hier?.......
    Patrick
  • GETEC
    • 18. Juli 2004 um 09:15
    hallo!
    meist ist, wenn eines von den räder still steht der stecker für diesen schrittmotor im bügel des kopfes aufgegangen, d.h. seitlich deckel runter, stecker neu stecken oder richten, heisskleber drauf, und gleich auch auf alle anderen, wenns das nicht war tippe ich entweder auf mainboard mit motorsteuerung oder einfach auf schrittmotor hin, aber hier waren schon mehrere stecker schlecht egsteckt.
    zünden tut die lampe erst nach erfolgreichem reset, also liegt das problem mit der lampe wahrscheinlich am goborad, stell das mal händisch in die resetposition (kleiner magnet direkt vor reed kontakt) dann sollte er sich zünden lassen.
    getec
  • Patrick Schmitter
    • 18. Juli 2004 um 15:13
    Zitat von "GETEC"
    hallo!
    getec
    Was soll ich aufschrauben den Kopf den Bügel? Außerdem bei meinem anderen Kopf zündet die LAmpe direkt nach einstecken des Stromkabel und nicht erst nach dem Reset.
    Patrick
  • GETEC
    • 18. Juli 2004 um 16:12
    komisch, liegt dann wohl an software, unsere moving heads zünden erst nach fertigem reset.
    die kabel für die schrittmotoren sind in einem der beiden bügel gesteckt
  • Patrick Schmitter
    • 18. Juli 2004 um 16:38
    Daaaaaanke. Hat geklappt. Hab ein bischen an den Stecker rum gerüttelt und tatsächlich daran hats gelegen geht alles wieder wunderbar. Danke nochmal
    Patrick
  • reedlite
    • 30. Juli 2004 um 12:57
    Servus!
    frage welche softwarever. habt Ihr?
